热电偶冷端温度测量——替 yeool 开一帖
14868|71
 楼主| maychang 发表于 2007-7-1 16:20 | 显示全部楼层
提醒 yeool 一句
用2.5V供电给100欧电阻和Pt100串联,电流是12.5mA,自热功率是1mA供电时的156倍。你的测量环境是否允许?
yeool 发表于 2007-7-1 17:30 | 显示全部楼层
恩,是啊
电流要控制在2mA以内,也要考虑AD的分辨率,如果电压变化太小的话要放大一下。
awey 发表于 2007-7-1 18:10 | 显示全部楼层
长得真快,一天没看就到60多楼了
总算知道搂住的要求了:+-3度、AD、单片机、调校……
假如是这样,什么方案都可以用,最简单的可用热敏电阻,不怕一致性差,+-3度应该没问题。
野渡横舟 发表于 2007-7-2 21:24 | 显示全部楼层
冷接点补偿(CJC)
CJC对于热电偶温度量测特别重要,它的精度决定了整个温度量测的精度。
假如你的CJC精度为+-3度,那你的温度量测精度也就在+-3度
agnd 发表于 2007-7-21 08:42 | 显示全部楼层
看看,这么简单的问题!!
http://www.baidu.com/s?wd=max6675&cl=3
mic1984 发表于 2007-7-21 13:32 | 显示全部楼层
用LM334可以吗
除了用这些外,用LM334可以吗,着是个电流源,可以用来测温度,数据手册上有说明,价格不贵,3块
xiaoou 发表于 2007-7-29 20:29 | 显示全部楼层
说的有道理
yeool 发表于 2007-7-30 18:51 | 显示全部楼层
lm334的电流随温度变化
relotus 发表于 2011-4-22 21:35 | 显示全部楼层
today_lucky 发表于 2011-11-21 16:28 | 显示全部楼层
garfieldx1 发表于 2012-8-28 20:48 | 显示全部楼层
怎么看不到图
achao6600 发表于 2012-8-31 17:19 | 显示全部楼层
我怎么看不到图啊,郁闷
