[正确答案公布]反相放大电路,Rf取值的理**式,17楼书上有推
6107|28
snakeemail|  楼主 | 2007-7-2 19:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
书名: 现代电子电路原理与设计
例如放大倍数为10,取Rf =10k,r1=1k 或者 取Rf =20k,r1=2k ,到底那个好呢.当然r1取的越小越好是一个理由,还有无其它条件了?
1.为什么不取1M以上的电阻,《实用开关电源设计》里用很直观的方法讲出了原因,1M的电阻就想当于你加了一块pcb在你的电路里,谁会用pcb当电阻呢.实际中你使用了1M的电阻,而pcb不作处理,电流都已经从pcb上漏掉了
tjsheep| | 2007-7-3 09:38 | 只看该作者
什么公式?有这么算反相比例的么?……
snakeemail|  楼主 | 2007-7-3 20:00 | 只看该作者
iC921| | 2007-7-3 20:57 | 只看该作者
看不懂
好好看一下画图工具的帮助文件,再给出一张符合正规书写格式的图来。
如果实在不行,可以在WORD中制作,然后拷屏摄取之。当然,最好是去年回车。
E探索者| | 2007-7-3 21:28 | 只看该作者
搞不懂你在说什么
搞不懂你在说什么,你自己先搞清要说什么吧。
snakeemail|  楼主 | 2007-7-3 22:21 | 只看该作者
修改了
电子老鹰| | 2007-7-4 08:45 | 只看该作者
楼主的意思说的挺明白呀.
同样的放大倍数,比如2,Rf和R1可以取1M和0.5M,也可以取20K和10K,甚至100欧和50欧.
楼主想问,满足Rf/R1=2的前提下,到底取多大的合适.
我也想问这个问题.可能跟反馈深度有关.谁能谈谈原理呢?
tjsheep| | 2007-7-4 09:30 | 只看该作者
搬个板凳来听课
打好墨水,拿好纸,认真记笔记,考试准备打小抄……
snakeemail|  楼主 | 2007-7-4 11:11 | 只看该作者
老鹰,tjsheep and ic921 斑斑说偶写的意思不清楚
偶修改过了,意思才清楚的
bbyeah| | 2007-7-4 22:11 | 只看该作者
这个问题《电子系统设计与实践》上有讲,北航的书
取决于运放的性能,比如失调电流等等
要是取1M级的电阻,电流过小,而失调电流就可以与之相比了,所以精度会下降
取小了电流过大功耗大,取平衡就好了
awey| | 2007-7-4 22:23 | 只看该作者
不是越小越好,Rf =10欧,r1=1欧 就不行
iC921| | 2007-7-4 23:02 | 只看该作者
是不是这样?
tjsheep| | 2007-7-5 07:47 | 只看该作者
我也想问楼上这样的问题……
weilj123| | 2007-7-9 10:00 | 只看该作者
我也想问
同样的问题,很多人想问,说明问题确认存在,高手帮忙回复一下嘛
ic8506| | 2007-7-9 11:26 | 只看该作者
回复
昨天刚看到相关的东西,一般先去Ri与信号源内阻相等,然后根据要求的放大倍数在选定Rf.
weilj123| | 2007-7-9 14:06 | 只看该作者
to ic8506
好,谢谢你的回复,Ri也就是图中的R1吧,像你说的那样取有什么好处呢?帮忙回复
xfz| | 2007-7-10 15:26 | 只看该作者
推导过程好复杂
花了好几张纸还没有看到希望!太烦琐了,累得吐血,放弃。
这个公式的来源在于反向放大器的误差分析,主要影响因素是放大倍数、输入电阻、输出电阻。
求出理想放大器输出电压和误差模型输出电压,求相对误差。最后找相对误差的极值,得到关系式。
若是能找到《现代电子电路原理与设计》这本书,(原子能出版社)张卫平 张英儒 编著。在p16有提示和结论,没有过程。可以参考一下,真要推导还要安静下来,仔细研究了。
poweryyq| | 2007-7-10 15:52 | 只看该作者
你的公式好像是说反了!
KF=-RF/R2才对!
zxq1234508| | 2007-7-10 16:04 | 只看该作者
应该学习
小研究| | 2007-7-10 22:37 | 只看该作者
tjsheep多搬个板凳
这个问题我也一直想知道,平时设计大都没有深究这个问题,通常都是折中取电阻值。
做个记号等高手来拍板。。。
