ISE导频插入代码中的IP核
2739|7
 楼主| lxy_613 发表于 2013-4-28 10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
/*******************      导频极性控制信号生成模块实例化      *********************/
//实际上是一个初始状态为全“1”的扰码器,用来生成导频极性控制信号,如果输出“0”,则
//意味着4个导频信号的极性为“1、1、1、-1”,若输出为“1”,则表明导频信号的极性应为“-1、
//1、1、1”。
/*SCRAMBLER DPI_PPC (
    .EN(ND),                                   //ND信号作为DPI_PPC的工作触发信号。需要DPI_PPC每一个symbol
    .RST(PPC_RST),                                                  //输出一个极性控制信号,而ND每个Symbol拉高1次,且比DPI_START
    .OUT(PPC_OUT));        */                                          ////(用来控制DPI_PPC的复位)晚一个周期拉高。
DATA_scramble DPI_PPC(
    .EN(ND),
    .RST(PPC_RST),
    .OUT(PPC_OUT)
这是导频代码中的其中一段,现在我只知道这个例化代码,怎样从ISE13.4中找到合适的ip核。请大家帮忙解答一下,谢谢!
 楼主| lxy_613 发表于 2013-5-4 09:06 | 显示全部楼层
已解决,可以将扰码模块的代码直接添加到该代码中,但是端口还是要处理一下,另外还要注意时钟。
GoldSunMonkey 发表于 2013-5-4 23:10 | 显示全部楼层
已解决,可以将扰码模块的代码直接添加到该代码中,但是端口还是要处理一下,另外还要注意时钟。 ...
嗯,恭喜,希望结帖。
把分数给我,不要给系统哦。哈哈
星星之火红 发表于 2013-5-4 23:11 | 显示全部楼层
是呀要支持猴哥 啊
 楼主| lxy_613 发表于 2013-5-6 11:22 | 显示全部楼层
我也想结来着,不过总显示分数分配错误。。。
sp97143050 发表于 2013-5-6 16:44 | 显示全部楼层
0.0  哈哈   發現猴哥..
GoldSunMonkey 发表于 2013-5-6 21:17 | 显示全部楼层
0.0  哈哈   發現猴哥..
我发现你啦。哈哈,亲。
sp97143050 发表于 2013-5-6 22:58 | 显示全部楼层
