请大家帮忙看下,这样采集到是相电压还是线电压呢
8092|56
 楼主| wenwen1989 发表于 2013-4-30 19:39 | 显示全部楼层
shalixi 发表于 2013-4-30 19:33
电阻分压的简单,但要求三相平衡,否则误差大,能否通过计量,很难说.先找本书看看再说.. ...
谢谢你,我再找点论文看看
Lgz2006 发表于 2013-4-30 20:04 | 显示全部楼层
10楼挺好,可惜错了一点点
 楼主| wenwen1989 发表于 2013-4-30 20:33 | 显示全部楼层
10楼挺好,可惜错了一点点
你好,如果把Ubc接在圆圈的地方,不就直接和地接在一起了么?谢谢:P
百川 发表于 2013-4-30 20:47 | 显示全部楼层
10楼挺好,可惜错了一点点
人家10楼哪里错了?
人家D接在原边是测一相的相电压,副边三处测得是线电压,哪里错了?
shalixi 发表于 2013-4-30 21:04 | 显示全部楼层
Lgz2006认为这里的D是系统地.
maychang 发表于 2013-4-30 21:08 | 显示全部楼层
10楼三个互感器已经是角-星接法。
22楼Lgz2006多出来的那根线,应该接到示波器G端,错接到了D端,成了第四踪。
Lgz2006 发表于 2013-4-30 21:08 | 显示全部楼层
人家10楼哪里错了?
人家D接在原边是测一相的相电压,副边三处测得是线电压,哪里错了? ...
哦,我错了一点点,是D不是O啊
你和人家俩可就错大了——原边是悬浮的,测什么相电压啊
maychang 发表于 2013-4-30 21:12 | 显示全部楼层
这是仿真软件的一点小问题:示波器G端没有联接,默认是接地。
我不大欣赏这种默认,实际工作中对示波器使用不很熟悉的新手,容易出错。
shalixi 发表于 2013-4-30 21:13 | 显示全部楼层
哦,我错了一点点,是D不是O啊
你和人家俩可就错大了——原边是悬浮的,测什么相电压啊 ...
你的强电为0,一次侧经变压器中性点接地的.
yingdea 发表于 2013-4-30 21:16 | 显示全部楼层
每次看大家讨论都很受用啊,向各位表示感谢!
 楼主| wenwen1989 发表于 2013-4-30 21:21 | 显示全部楼层
10楼三个互感器已经是角-星接法。
22楼Lgz2006多出来的那根线,应该接到示波器G端,错接到了D端,成了第四 ...
看了你的解释我明白了,Lgz2006的意思是要把圆圈的地方接到示波器的地上,谢谢:P
shalixi 发表于 2013-4-30 21:21 | 显示全部楼层
我不大欣赏这种默认,实际工作中对示波器使用 ...
很对,仿真对分析的要求更高.只是少了计算量.
Lgz2006 发表于 2013-4-30 22:02 | 显示全部楼层
是3相3线供电制,原边没有中性点!!!!!!
shalixi 发表于 2013-4-30 22:06 | 显示全部楼层
是我错了.
lhj孤城 发表于 2013-4-30 22:08 | 显示全部楼层
使得公司股东会
shalixi 发表于 2013-4-30 22:34 | 显示全部楼层
Lgz2006 发表于 2013-5-1 07:14 | 显示全部楼层
是我错了.
是啊,10楼,百川都错了。我原来还以为是画错了,所以说“挺好,小错”。没想到竟是概念大错,我也就跟下来错中错了:P
sgj245609615 发表于 2013-5-1 07:15 | 显示全部楼层
了解下
 楼主| wenwen1989 发表于 2013-5-1 09:47 | 显示全部楼层
是啊,10楼,百川都错了。我原来还以为是画错了,所以说“挺好,小错”。没想到竟是概念大错,我也就跟下 ...
能不能告诉下哪里错了呢?我画的那个图的意思是在没有中性点的情况下测ab,bc,ca线电压的
Lgz2006 发表于 2013-5-1 09:53 | 显示全部楼层
能不能告诉下哪里错了呢?我画的那个图的意思是在没有中性点的情况下测ab,bc,ca线电压的 ...
当然要告诉你的:10楼示波器D接哪了?干么用?看看我最近的几个贴
