网口PHY芯片直连心得(不使用变压器)
51115|71
 楼主| jlass 发表于 2013-8-7 15:38 | 显示全部楼层
butty 发表于 2013-8-7 13:46
我的RTL8305N是1.8V,LM3S6911是3V3,是不是需要把LM3S6911端的电阻调大一些
理论上1.8V的在30欧左右,3.3V在50欧左右,不必太精确,我做过88E1116的电压是1.8V用50欧一样好用。
如果不太确定的话最好用示波器测量一下,和使用变压器的情况做一个对比,波形基本差不多即可。
fxxxysh123456 发表于 2013-8-8 13:31 | 显示全部楼层
很不错
dai20015 发表于 2013-9-27 01:00 | 显示全部楼层
如果一个PHY芯片是电压驱动,一个是PHY电路驱动,那么它们俩个芯片不用变压器怎么直接连接呢
视做两个电压驱动即可  发表于 2013-9-27 08:08
dai20015 发表于 2013-9-28 01:31 | 显示全部楼层
现在有个这样的项目,一个PHY芯片是电压驱动,一个16**换机芯片电流驱动,那么它们俩个芯片不用变压器怎么直接连接呢。我试过这样的接法,PHY这边的差分我用49.9r上啦,交换机的差分没处理,芯片之间用100nf电容隔离,通过打印信息看到每次都是连接100M半双工,而且也PING不同,实际要100m全双工才正常的。不知这是什么问题
小凡的挚爱 发表于 2013-9-28 12:49 | 显示全部楼层
帖子太精彩了,又对网络变压器的和网络phy的使用加深理解,多谢楼主!!!我再去研究下
小凡的挚爱 发表于 2013-9-28 13:16 | 显示全部楼层
网口PHY芯片对于TX与RX的驱动方式有电压驱动和电流驱动之分
我有个问题,我看IP101A的数据手册怎么没讲是什么驱动方式?
PHY芯片UTP口驱动类型,这个UTP口是什么意思?
还有问题是网络变压器是如何加强对直流信号的耦合的?
pc690321695 发表于 2013-10-24 11:36 | 显示全部楼层
学习了啊...以前只是大概懂,没楼主整那么详细啊
qianlisen2009 发表于 2013-10-24 11:56 | 显示全部楼层
xulu 发表于 2013-5-4 17:40
请教楼主,如图用变压器的时候图中两个50欧电阻没有连接到1.8V,1.8V只加在变压器中心抽头上,简化的时候 ...
不需要,两颗50欧姆,为100欧姆的差分阻抗匹配,那个电容为共模提供回路用的。
onmyway12 发表于 2013-10-25 22:51 | 显示全部楼层
huangqi412 发表于 2013-5-4 15:34
千兆网络都成了板上通信了,LZ做的啥高级货啊。
我也觉得LZ真是碉堡了。。。杀**用牛刀。
mengbinya 发表于 2013-10-28 09:10 | 显示全部楼层
谢谢,楼主的讲解,收藏
古董 发表于 2013-11-18 16:50 | 显示全部楼层
做个记号先
YGQEEE 发表于 2013-12-11 14:47 | 显示全部楼层
好好看了一遍,也查了一些资料,还有一点不够明白:
跟PHY差分线相连的两个50欧电阻,究竟是干什么用的呢?有人说是做阻抗匹配的,那请问是哪一段出现了阻抗不匹配问题,有人说是为了匹配双绞线,我觉得难以理解,双绞线还在变压器的另一侧呢。。。看了这篇帖子,似乎更多作用的是为了驱动。
求大伙儿给解释解释呀
mhb318 发表于 2014-2-18 18:38 | 显示全部楼层
研究的很深入,华为的接口电路设计中有以太网的参考电路
jony5 发表于 2014-2-19 11:23 | 显示全部楼层
very good!
zhengyibo2009 发表于 2014-2-19 17:26 | 显示全部楼层
顶楼主,只采用参考电路,还没去深究 楼主说的问题
wangyipin 发表于 2014-6-26 10:14 | 显示全部楼层
真是好帖子,顶了
wangyipin 发表于 2014-6-26 10:30 | 显示全部楼层
如果 ...
请问如果两端的PHY,一个是电流驱动一个是电压驱动,直连时应该注意什么?
多谢!
lifevast01 发表于 2014-6-26 22:45 | 显示全部楼层
RJ45口不带网络变压器的,PHY芯片到RJ45一定要加网络变压器啊。亲身的项目经历,心有余悸
freeman9507 发表于 2014-6-27 00:10 | 显示全部楼层
学习了
danieldx 发表于 2014-7-22 22:44 | 显示全部楼层
采用楼主的办法,亲身试验了一下。我用的是BCM5325(switch)的UTP口和DM9000的UTP口对接,视做两个电压驱动PHY相连,无法ping通,电阻使用51欧,隔直电容0.1uf。后来使用最原始的变压器隔离能够正常ping通。所以这个方法也不是百分之百可行,要具体问题具体分析~
