网口PHY芯片直连心得(不使用变压器)
51284|72
vdakulav 发表于 2015-9-2 11:26 | 显示全部楼层
逻辑事理非常清晰,其实这种情况的考虑还可以进一步推广:如背板结构如何搭建?高干扰情况如何搭建?高速串行方案如何搭建等等
vdakulav 发表于 2015-9-2 11:27 | 显示全部楼层
baiyunfei.k.f 发表于 2013-5-29 10:22
中心抽头的驱动电压不一样,上拉电阻阻值不一样,不是都是51欧姆。我试了一下RTL8305SC与W5200相连,RTL830 ...
附件不能下载了,能不能重新上传一下,谢谢!
sfofyyy 发表于 2015-9-2 21:34 | 显示全部楼层
遇到这个问题了,PYH芯片的厂家强烈建议不这么干
lifevast01 发表于 2015-9-5 22:51 | 显示全部楼层
不要忽略的另外两个重要的作用,一,可以增强信号,使其传输距离更远;二,使芯片端与外部隔离,抗干扰能力大大增强
还要看自己的应用场景,是否能省掉
icefox225 发表于 2015-9-6 15:17 来自手机 | 显示全部楼层
baiyunfei.k.f 发表于 2015-9-8 09:22 | 显示全部楼层
已发
liangxiaojun 发表于 2015-9-18 11:09 | 显示全部楼层
有人能给个实验成功的文件参考一线吗?
liangxiaojun 发表于 2015-9-18 11:10 | 显示全部楼层
dai20015 发表于 2013-9-27 01:00
如果一个PHY芯片是电压驱动,一个是PHY电路驱动,那么它们俩个芯片不用变压器怎么直接连接呢 ...
你的问题解决了吗?能给个参考吗?谢谢!
504389780 发表于 2015-9-21 09:23 | 显示全部楼层
YGQEEE 发表于 2013-12-11 14:47
好好看了一遍,也查了一些资料,还有一点不够明白:
跟PHY差分线相连的两个50欧电阻,究竟是干什么用的呢? ...
对于这个问题困扰我太久了,问了好多所谓的经验丰富工程师都没有叙述清楚,请问您有答案了么?
john-deng 发表于 2015-9-28 14:35 | 显示全部楼层
观此文有大收获
lifevast01 发表于 2015-11-11 22:03 | 显示全部楼层
楼主,问一下,如果两个PHY, 一个是电流驱动型,另一个是电压驱动型的。 那中间改怎么调整呢?
是电流驱动型,TX,RX不用上拉偏置,中间一样接电容, 右侧电压驱动型的,TX,RX上加上拉偏置电阻吗??
scsi 发表于 2015-12-30 12:37 | 显示全部楼层
PHY2PHy 已经试通,  正在试MAC2MAC
yk0yk 发表于 2015-12-30 22:23 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享
为学而生 发表于 2016-3-10 23:20 | 显示全部楼层
jiajie270 发表于 2016-6-13 16:39 | 显示全部楼层
你好,我使用88E1111的PHY芯片,然后接RJ45接口。PHY硬件配置都在PCB上连好。但是,上电后,插上网线与计算机连接,却连不上,网口灯也不亮。请问这一般是什么问题?
vdakulav 发表于 2016-8-5 09:30 | 显示全部楼层
你好,我使用88E1111的PHY芯片,然后接RJ45接口。PHY硬件配置都在PCB上连好。但是,上电后,插上网线与计算 ...
1、auto-cross是否配置;
2、RJ45是否带网口变压器,如果带,请查88E1111资料,看和网口变压器如何连接;
3、查看auto-negotiation是否配置
4、最好读一下PHY的寄存器,看看都是什么状态
vdakulav 发表于 2016-8-5 09:37 | 显示全部楼层
是电流驱 ...
我试着回答一下吧!
电流和电压本质区别是对信号的驱动,因此,最终都需要符合TR的接收容限,因此:
1、加0.1u的电容作为AC耦合;
2、电压驱动侧,偏置电阻选择,还是依据芯片datasheet的电气规格,推荐49.9Ω,偏置电压:3.3VDC
LongSure 发表于 2016-12-28 17:49 | 显示全部楼层
是电流驱 ...
同问
LongSure 发表于 2016-12-28 18:00 | 显示全部楼层
mhb318 发表于 2014-2-18 18:38
研究的很深入,华为的接口电路设计中有以太网的参考电路
您好,华为的接口电路设计能发一份吗?小弟刚毕业进入工作就遇到这种需求,还请帮忙
shuiqinghan2012 发表于 2017-3-21 19:54 | 显示全部楼层
我试着回答一下吧!
1、 ...
上拉电阻要根据需要的dc电压计算吧,3.3V时50ohm,此时TX 直流电平大概2.3V
