单片机断电后快速上电,没有任何响应,如同死机了一般,有哪些原因会引起这个现象?
17843|55
 楼主| fastolf 发表于 2013-5-13 09:43 | 显示全部楼层
yujingning 发表于 2013-5-12 22:18
知道你的情况,你是做AC供电产品的拨插实验吧?你联系我看能不能帮你解决。 ...
是导航仪,做的是车规级的一些实验。
cjseng 发表于 2013-5-13 10:14 | 显示全部楼层
以前用阻容复位电路,经常会出现楼主说的这种现象,加了放电二极管也不能测底解决。但是加了MAX813看门狗之后,不再出现这种故障。有一点是:max813必须用原装进口的,国产的还是会出现不能复位的情况。
yujingning 发表于 2013-5-13 10:21 | 显示全部楼层
你加我QQ:1957404916
zd420325 发表于 2013-5-13 13:01 | 显示全部楼层
软件做下更改,在刚刚进入程序的时候,系统初始化时之前,延时一段时间几十甚至几百ms,待电源稳定后再进入主循环,记得关看门狗。
 楼主| fastolf 发表于 2013-5-13 16:21 | 显示全部楼层
以前用阻容复位电路,经常会出现楼主说的这种现象,加了放电二极管也不能测底解决。但是加了MAX813看门狗之 ...
我们使用的是STWD100NYWY3F,意法半导体的,应该不会是狗不起作用的。
 楼主| fastolf 发表于 2013-5-13 16:23 | 显示全部楼层
软件做下更改,在刚刚进入程序的时候,系统初始化时之前,延时一段时间几十甚至几百ms,待电源稳定后再进入 ...
如果能进行延时操作,不就说明程序启动正常了么?
zd420325 发表于 2013-5-13 17:35 | 显示全部楼层
我的意思说是,延时待电源稳定后再进行其它的操作,电源不稳定容易导致程序跑飞或者其它意想不到的现象发生,比如死机。
lrhsx33 发表于 2013-5-13 17:53 | 显示全部楼层
早期MCU是有这样问题,不知道你用的是那个MCU?成熟一点的MCU现在出现这个问题机率很低。硬件死机。
xbd_119 发表于 2013-5-13 18:09 | 显示全部楼层
可能是reset电路没有做好。
tty1 发表于 2013-5-13 18:30 | 显示全部楼层
单片机内部有带回滞的低压复位功能吗?启动这个功能也许会避免上电死机。
autopccopy 发表于 2013-5-13 20:24 | 显示全部楼层
复位不良。使用专门的复位芯片。
xyz549040622 发表于 2013-5-13 20:26 | 显示全部楼层
还是PIC好,可以上电延时,哈哈
 楼主| fastolf 发表于 2013-5-14 09:36 | 显示全部楼层
复位不良。使用专门的复位芯片。
有看门狗电路,带有上电复位功能的。
 楼主| fastolf 发表于 2013-5-14 09:37 | 显示全部楼层
早期MCU是有这样问题,不知道你用的是那个MCU?成熟一点的MCU现在出现这个问题机率很低。硬件死机。 ...
我们使用的是富士通的MB96355,应该还是比较新的MCU。
lrhsx33 发表于 2013-5-14 16:27 | 显示全部楼层
那就不太明白了,软件看看上电复位状态,或是改高一级的复位电压。
tty1 发表于 2013-5-15 11:30 | 显示全部楼层
fastolf 发表于 2013-5-14 09:24
设计了一个专门检测电压的芯片~~~~低压就会复位的。
找一个延时长一些的复位电路试试。。
flyinginred 发表于 2013-5-15 12:03 | 显示全部楼层
BOR,低压掉电检测
 楼主| fastolf 发表于 2013-5-16 09:56 | 显示全部楼层
BOR,低压掉电检测
这个已经设计了的。
王工4618 发表于 2013-5-16 11:42 | 显示全部楼层
在VCC和GND之间加一个1k左右的电阻,之前我们的项目也遇到过类似的问题。
pang7 发表于 2013-5-16 13:40 | 显示全部楼层
把单片机由上电复位改成掉电复位 或者把你的复位电压改高些 就是复位的问题了
