ARM和DSP之间的通信接口问题请教
2403|17
 楼主| 拿起书本 发表于 2013-5-11 17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
ARM和DSP之间的通信接口该选什么好呢?HPI、双口RAM、USB ?
readygo2012 发表于 2013-5-11 23:47 | 显示全部楼层
可以使用HPI来通信,见
huangfeng33 发表于 2013-5-12 21:44 | 显示全部楼层
UART,SPI,I2C也可以啊~。看系统如何设计。具体的应用要求。
1988020566 发表于 2013-5-12 23:44 | 显示全部楼层
如果数据量不是大,还是串口简单。
大数据的再另选择的。
jlass 发表于 2013-5-13 09:19 | 显示全部楼层
HPI口,主机访问并口,看名字就知道了
jxmzzr 发表于 2013-5-20 21:38 | 显示全部楼层
因为 DSP只是写入 ARM只是读出  那么考虑FIFO方案是不更好?
pmp 发表于 2013-5-20 23:51 | 显示全部楼层
干什么用?
blacksword 发表于 2013-5-21 15:23 | 显示全部楼层
干什么用?
干什么用?
smilingangel 发表于 2013-5-21 20:58 | 显示全部楼层
2#的资料的我收下了,谢谢
 楼主| 拿起书本 发表于 2013-5-23 22:01 | 显示全部楼层
传输速率要求比较高,还要传大量数据 啊
zhangmangui 发表于 2013-5-23 23:00 | 显示全部楼层
传输速率要求比较高,还要传大量数据 啊
如果数据量大的话  就用HPI32
zhangmangui 发表于 2013-5-23 23:02 | 显示全部楼层
我看到过这样的   DSP做视屏编码存储  ARM做界面显示和视屏回放等的控制  更多的人会用HPI直接操作DSP的寄存器   也有人用双口RAM的
jxmzzr 发表于 2013-6-2 16:22 | 显示全部楼层
如果数据率比较快 SPI、UART、I2C这种串行总线就不用选了
推荐用HPI,HPI可以使CPU直接访问DSP内存地址。但是HPI也有麻烦问题,就是时序容易出问题。一旦HPI时序出错就只能重启。
如果你用TI C6000还有个高速接口可以选择就是 UPP 接口。就是不知道ARM那边 对接这个接口好不好接。 这个接口 收ADC /  DAC   FPGA很方便,而且很快。
 楼主| 拿起书本 发表于 2013-6-2 16:24 | 显示全部楼层
有人推荐用USB接口,大家认为怎么样 呢?
zhangmangui 发表于 2013-6-2 21:36 | 显示全部楼层
2.0的话   数据速度还是可以跟上的
tianli1980 发表于 2013-6-3 15:37 | 显示全部楼层
看远近,远距离,USB,can,232, 485,TCP/IP
板内:SPI、UART、I2C 并行:HPI、双RAM
个人签名:好好学习,天天向上!
519
