[稳压电源] 正负5V电源设计
9303|48
 楼主| 安燕 发表于 2013-5-15 21:01 | 显示全部楼层
Daojia211 发表于 2013-5-15 08:03
如上所说,1、变压器可以采用220V转9V的。2、只采用一组整流桥。3、加大滤波电容,一般可选用3300u/25V。 ...
谢谢你了。但是我不明白两个整流桥和一个有什么影响?我原来自己找了个电路是只有一组整流桥的,但是我的导师把我的换成两组了。
 楼主| 安燕 发表于 2013-5-15 21:03 | 显示全部楼层
wh6ic 发表于 2013-5-14 15:45
整流桥是多了一组。改成两组全波整流,D2去掉,只留D1。
中间抽头改接输出地;D1原接中间抽头的接到变压器 ...
为什么要去掉D2?我原来也只有一组整流桥的,拿给老师看时老师说换成两组整流桥了。现在不知道该怎么办了?
gxs64 发表于 2013-5-15 21:47 | 显示全部楼层
导师:
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
安燕 + 2 很给力!
查看全部评分
摸摸 发表于 2013-5-16 01:55 | 显示全部楼层
分析下负半周就知道了
maychang 发表于 2013-5-16 08:06 | 显示全部楼层
两个桥,负半周期将发生短路,电流方向如图。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
安燕 + 1
查看全部评分
maychang 发表于 2013-5-16 08:07 | 显示全部楼层
若一定要用两个桥,必须用23楼图示的变压器。
Daojia211 发表于 2013-5-16 08:37 | 显示全部楼层
版主,这个他会要求用两个整流桥,这样对电路有什么影响?
 楼主| 安燕 发表于 2013-5-16 09:26 | 显示全部楼层
谢谢。果然高手。
 楼主| 安燕 发表于 2013-5-16 09:30 | 显示全部楼层
终于看到我想要的了,其实老师当初在稿纸简易画的时候就是用23楼那种变压器的,可是我在protel中找不到那样的变压器,然后就成了这样的。我也是担心变压器部分有问题才发上来请教的。求指点。
Daojia211 发表于 2013-5-16 09:35 | 显示全部楼层
谢谢你了。但是我不明白两个整流桥和一个有什么影响?我原来自己找了个电路是只有一组整流桥的,但是我的 ...
做两组是不是要做一个12V,一个5V的?奇怪?如果是还得参照哪位技术达人gxs64的变压器连接。
 楼主| 安燕 发表于 2013-5-16 09:40 | 显示全部楼层
导师:
貌似需要的就是这种变压器。但是我在protel中找不到这种变压器。难道用三个电感画一个变压器?
gxs64 发表于 2013-5-16 10:09 | 显示全部楼层
如果是仿真直接用二个电压源
gxs64 发表于 2013-5-16 10:10 | 显示全部楼层
你是画图 or 仿真?
ricky2k3 发表于 2013-5-16 12:53 | 显示全部楼层
这个会冒烟的,3出线必需用单桥,4出线才可以用双桥。
 楼主| 安燕 发表于 2013-5-16 13:16 | 显示全部楼层
你是画图 or 仿真?
画图。
gxs64 发表于 2013-5-16 13:38 | 显示全部楼层
kao,你难道自已不会做个库????
 楼主| 安燕 发表于 2013-5-16 13:57 | 显示全部楼层
kao,你难道自已不会做个库????
真的不会。求帮忙。
gxs64 发表于 2013-5-16 14:11 | 显示全部楼层
你也太....,站内短信加qq
galton1982 发表于 2013-5-16 14:35 | 显示全部楼层
楼上的要是一个男娃 你有这么热心不  哈哈
gxs64 发表于 2013-5-16 14:47 | 显示全部楼层
re 39:本来不给的,只是这几天公司没事,+这几天心情好。
