芯片管脚滤波电容放置的位置如何?
8080|4
 楼主| mygaojian 发表于 2007-7-30 17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯片管脚滤波电容放置的位置如何?
 楼主| mygaojian 发表于 2007-7-30 18:22 | 显示全部楼层
图呢?
图呢?
 楼主| mygaojian 发表于 2007-7-30 18:26 | 显示全部楼层
简单描述下吧
4层板。<br />每个芯片的电源管脚都要放置滤波电容,这个滤波电容如何放置最好呢?将芯片放在顶层,电容放在底层,这样要相连就必须要通过过孔了?这样放置过孔对滤波性能有什么影响?还是把电容和芯片放在同一层,然后用线直接相连比较好?<br />没图,可能说的不是很清楚。
pianran 发表于 2007-7-30 18:38 | 显示全部楼层
芯片管脚滤波电容放置的位置如何?
如果是4层板应该没所谓放在顶层还是底层吧。当然可能的话尽量和芯片放在同一层。
yangliyy 发表于 2007-7-31 09:39 | 显示全部楼层
基本同意楼上的说法
基本同意楼上的说法,但假如芯片是BGA封装的话,滤波电容还是要放在芯片的背面,贴近电源的管脚的。
