行列式键盘扫描方法
3602|8
 楼主| blueyimoon 发表于 2013-5-19 14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近买了本郭天祥的书,看到行列式键盘的代码一大堆switch语句看的我是蛋疼不已,于是去网上看看有妹妹更好一点的方法。
不经意看到周兴华的书,上面的方法我觉得蛮好的
首先是定义了一个数组key[] = {0xfe,0xfd,0xfb,0xf7};
然后用了一个for循环扫描
for(i=0,i<4,i++)
         P1 = act[i];//第i行为0
         delay(10);//延迟消抖动的
        in = P1;
        in = in>>4;
        in = in |0xfo;//这3行就是把P1口读到的数据右移4位并且前4位给0,这样把列的判断变成行一样了
        for(j = 0;j<4;j++)
                if(act[j] = in)//这个呢,就是有键按下了,j可以判断出列的数 ,i可以判断出行的数
                         find =1;
                         lie = j;
                         hang = i;
                        keynum = (lie*4 + hang)//键值就等于列乘以4加上行
这样用一个数组既可以判定行数又可以判定列数,方便很多了,个人觉得比老郭的代码要有技术含量一点,不知道各位还有什么别的方法可以告知在下
airwill 发表于 2013-5-19 16:04 | 显示全部楼层
能够从书本的程序, 看出缺陷和优化办法.
楼主有前途, 坐沙发支持
eydj2008 发表于 2013-5-19 16:08 | 显示全部楼层
你是高手:victory:  你将这个放到定时器里面去工作试一下
dirtwillfly 发表于 2013-5-20 09:11 | 显示全部楼层
用for循环代替了switch判断
ayb_ice 发表于 2013-5-20 09:46 | 显示全部楼层
反转法更快
星辰yyt 发表于 2013-5-20 11:53 | 显示全部楼层
高低电平翻转法:
首先让P1口高四位为1,低四位为0。若有按键按下,则高四位中会有一个1翻转为0,低四位不会变,此时即可确定被按下的键的行位置。
然后让P1口高四位为0,低四位为1。若有按键按下,则低四位中会有一个1翻转为0,高四位不会变,此时即可确定被按下的键的列位置。
最后将上述两者进行或运算即可确定被按下的键的位置。
 楼主| blueyimoon 发表于 2013-5-20 16:02 | 显示全部楼层
高低电平翻转法:
首先让P1口高四位为1,低四位为0。若有按键按下,则高四位中会有一个1翻转为0,低四位不 ...
这个方法不错 我试试看 谢谢大神指教
943096020 发表于 2013-6-20 18:34 | 显示全部楼层
学习学习了
趣味单片机 发表于 2013-6-21 11:21 | 显示全部楼层
异或法更快,在中断中读取IO的状态,与上一次的读取值进行异或,若不为0则有键按下或释放。离开前别忘了保存本次IO状态。
