关于1875
5974|48
 楼主| raychanglei 发表于 2013-5-21 11:20 | 显示全部楼层
NE5532 发表于 2013-5-21 11:09
嗯,这个才是对的。
那你意思是之前那张电路图是错的吗?
NE5532 发表于 2013-5-21 11:21 | 显示全部楼层
你看他的音调调节里面没有电位器,那怎么调呢?
 楼主| raychanglei 发表于 2013-5-21 11:30 | 显示全部楼层
如果是调音的话,那肯定是没法调的!!不过如果不是用来调音的呢、、我想差不多能设计电路板的人,不会不知道这个简单的道理吧、、所以我在猜想那个是不是有什么别的作用呢?
野牛落泪了 发表于 2013-5-21 11:54 | 显示全部楼层
NE5532 发表于 2013-5-21 12:21 | 显示全部楼层
如果是调音的话,那肯定是没法调的!!不过如果不是用来调音的呢、、我想差不多能设计电路板的人,不会不 ...
固定补偿某一个频率点,对这种HiFi应用没有价值吧
3899 发表于 2013-5-21 12:23 | 显示全部楼层
学习了!
qrshi 发表于 2013-5-21 13:22 | 显示全部楼层
sunmax 发表于 2013-5-21 15:05 | 显示全部楼层
demon_01 发表于 2013-5-20 21:37
是对交流反馈短路吧
恩恩,一流神。。。打错了 改过来。
Lgz2006 发表于 2013-5-21 19:01 | 显示全部楼层
输入信号,RC常数,输出负载3不知,不能正确推测用途
xmar 发表于 2013-5-21 19:26 | 显示全部楼层
加上电容C2后,直流负反馈很大,直流增益为1.而交流负反馈小得多。目的稳定直流工作点。工作点稳定自然减少失调电压的影响。但不仅仅是减小失调电压。
 楼主| raychanglei 发表于 2013-5-22 09:20 | 显示全部楼层
VLC 发表于 2013-5-21 17:19
1875不如2030,其原因最主要的就是1875太复杂了,除非复杂的有道理,否则肯定不如2030的简单有效更原汁原味 ...
关于1875跟2030是众说纷纭,1875是有点神化了,不过大家都是玩,看个人喜好了、、也没必要非要争个你死我活、是吧。
 楼主| raychanglei 发表于 2013-5-22 09:22 | 显示全部楼层
输出负载就是接喇叭的、、、
输入呢,RC呢  发表于 2013-5-22 09:28
 楼主| raychanglei 发表于 2013-5-22 17:06 | 显示全部楼层
输入就是信号输入了,这个电路也是我看见别人的,你看见的也就是我看见的、、多的什么我也没有了。
NE5532 发表于 2013-5-23 12:18 | 显示全部楼层
1875的音质比2003细腻,而且楼上如果两个都用过,会知道他们的电路实际上是一样的,弄复杂了的,是加了保全电路或者音调调节的原因。
 楼主| raychanglei 发表于 2013-5-24 09:27 | 显示全部楼层
1875的音质比2003细腻,而且楼上如果两个都用过,会知道他们的电路实际上是一样的,弄复杂了的,是加了保全 ...
问一个弱弱的问题,就是怎么根据功放的输出功率去选择接多大功率的喇叭呢?我以前都是随意接的、
NE5532 发表于 2013-5-24 09:31 | 显示全部楼层
问一个弱弱的问题,就是怎么根据功放的输出功率去选择接多大功率的喇叭呢?我以前都是随意接的、 ...
一般需要额定功率跟功放输出功率相当的扬声器,比如18W的功放,用20W的扬声器,过大过小都不好,但是可以出声音,一个声音小,一个容易烧。
 楼主| raychanglei 发表于 2013-5-24 09:37 | 显示全部楼层
一般需要额定功率跟功放输出功率相当的扬声器,比如18W的功放,用20W的扬声器,过大过小都不好,但是可以 ...
受教了,不过18W的功放去推20W的扬声器、会不会声音偏小?比如去推15W的扬声器声音会更洪亮呢
NE5532 发表于 2013-5-24 10:03 | 显示全部楼层
受教了,不过18W的功放去推20W的扬声器、会不会声音偏小?比如去推15W的扬声器声音会更洪亮呢 ...
问题都不大,看15W的设计余量是多少,功率打了可能出现破音。
 楼主| raychanglei 发表于 2013-5-24 20:05 | 显示全部楼层
准备入手这款音箱,80块钱、03年的,有十年历史了,不知道值不值80?改一下用1875去推、不知道怎么样?
gaoyang9992006 发表于 2013-5-24 20:29 | 显示全部楼层
