D类音频功放实际应用
4502|26
tpa2011d1.pdf (650.92 KB)
最近再调一个音频功放问题,功放芯片是tpa2011d1,客户那边说我们的功放输出功率太大。
我用想用示波器看喇叭两端的输出电压最大值,然后算出功率。
但是运动一个不解的问题了,我先输入正玄波,可是再后端看不到正玄波输出, 看芯片资料,后端要加低通滤波器才行,可是实际应用电路都是直接接喇叭的,我们公司的电路如附件3.
小弟想请教下各位大师,为什么D类音频功放实际应用可以直接接喇叭,而测试的时候要加个低通滤波器呢?
maychang| | 2013-5-20 21:45 | 只看该作者
这个问题,确实要从D类功放的工作说起。
D类放大器,或者称丁类放大器,其思想至少在上世纪50年代就有了,那时晶体管尚未广泛使用。D类放大器是功率管开关工作的放大器(正因为功率管开关工作,所以D类放大器效率较高),其输出是矩形脉冲,靠脉冲宽度(占空比)的变化来改变输出电压,也就是开关电源中常说的PWM(脉冲宽度调制)。矩形脉冲的频率远高于音频(是超声频率),一个音频周期内包括有很多个矩形脉冲,经低通滤波后,输出的是矩形脉冲的平均值。改变矩形脉冲的占空比,也就改变了矩形脉冲的平均值(多数开关电源就是靠改变占空比来改变输出电压的)。该平均值加到扬声器上,扬声器放出的是音频频率,也就是平均值的频率,不是矩形脉冲的频率。
没有低通滤波,扬声器仍然按照平均值的频率振动,因为扬声器“跟不上”矩形脉冲的频率振动(即使能跟上,我们的耳朵也跟不上),因此,扬声器本身就是一个低通滤波器,不用低通滤波,耳朵也感觉不出来。
但用示波器看波形则不同,示波器的频率响应远远大于扬声器(带宽至少数MHz),所以示波器可以看到矩形脉冲波形。但因矩形脉冲占空比受音频调制,所以示波器看到的波形是不稳定的(用单次触发可以看到稳定的矩形波形)。加低通滤波后,矩形脉冲频率的成份被滤除,示波器上只能看到音频波形。有意思的是:如果你的示波器带宽能够设定到音频上限以下,例如设定到10kHz或5kHz,则不用低通滤波,从示波器上也可以看到稳定的音频波形而不是矩形波。
overfire|  楼主 | 2013-5-20 22:02 | 只看该作者
maychang 发表于 2013-5-20 21:45
这个问题,确实要从D类功放的工作说起。
D类放大器,或者称丁类放大器,其思想至少在上世纪50年代就有了, ...
刚下班回来,谢谢maychang老师的讲解。
讲的很透彻,明白了!
明天再好好理理!
overfire|  楼主 | 2013-5-20 22:09 | 只看该作者
这个问题,确实要从D类功放的工作说起。
还有个问题请问老师:
  我的电路时4.2V电源供电,但是输出Vmax有6V,VTop—base12V, 如果我计算功率的话,是不是Vmax*Vmax/2R?
maychang| | 2013-5-20 22:22 | 只看该作者
overfire 发表于 2013-5-20 22:09
还有个问题请问老师:
  我的电路时4.2V电源供电,但是输出Vmax有6V,VTop—base12V, 如果我计算功率的话 ...
“我的电路时4.2V电源供电,但是输出Vmax有6V”
这个不大可能。该芯片类似BTL电路,输出峰值不可能超过电源电压。
overfire|  楼主 | 2013-5-20 23:51 | 只看该作者
这个不大可能。该芯片类似BTL电路,输出峰值不可能超过电 ...
我明天 把示波器图形发上来 您瞧瞧
maychang| | 2013-5-21 00:04 | 只看该作者
overfire 发表于 2013-5-20 23:51
我明天 把示波器图形发上来 您瞧瞧
从TPA2011D结构图中看,A3与C3两脚之间电压最大只能是电源电压。
overfire|  楼主 | 2013-5-21 08:49 | 只看该作者
老师那么晚还没睡啊,这个电路最大只能是电源电压输出? 说说具体工作原理啊?
BTL电路不是可以得到两倍电源电压输出吗?
overfire|  楼主 | 2013-5-21 10:23 | 只看该作者
刚去测了波形,COPY了下来,不知道各个波形的意思,老师有空讲解下啊!
overfire|  楼主 | 2013-5-21 10:24 | 只看该作者
从上面图测试结果,看Vtop-base 就有8.12V
maychang| | 2013-5-21 10:39 | 只看该作者
输入信号是方波?为何用方波进行测试?
overfire|  楼主 | 2013-5-21 11:17 | 只看该作者
输入信号不是方波,输入放的是音乐。因为输出没加低通滤波器,所以输出的应该是方波,您上面说了这个原理
Lemonxu| | 2013-5-21 11:32 | 只看该作者
,看来maychang老师需要继续科普了
maychang| | 2013-5-21 12:30 | 只看该作者
以此波形为例,理想的矩形波如蓝色线所示。
这样的波形,只有在纯电阻负载,没有任何分布电感和分布电容情况下才能够出现。
实际电路中,总存在分布电感和分布电容,例如接到扬声器的两根线之间就有分布电容,两根线本身有电感,扬声器自身也有电感,扬声器音圈各匝线之间有分布电容,等等。
这些分布电感和分布电容,在矩形波上升下降沿激励下,会产生阻尼振荡,如橙色波形所示。注意那些阻尼振荡都是在蓝色波形上升下降沿处产生。
示波器的峰值,如红色所示,是这些阻尼振荡的峰值。计算功率放大器的输出,是用扬声器上的音频电压,也就是蓝色波形的平均值。橙色阻尼振荡的峰值对计算扬声器功率没有意义(实际上,这些阻尼振荡的功率也很小)。
评分
参与人数 1威望 +8 收起 理由
tyw + 8 很给力!
15
overfire|  楼主 | 2013-5-21 12:38 | 只看该作者
老师讲的真透彻,谢谢老师耐心的讲解
overfire|  楼主 | 2013-5-21 12:42 | 只看该作者
这一课学到很多啊,太感动了:'(
maychang| | 2013-5-21 12:53 | 只看该作者
再补充两句。
10楼波形,均为未加低通滤波的波形。加上低通滤波后,示波器应该看到音频信号波形,音频信号波形的峰值和谷值,才是计算音频功率的依据。另外,测量音频输出功率时,应该用无失真的正弦信号输入,而输出信号的失真度也要确定,否则测量条件不同,测量结果可能相差很多。该放大器的datasheet中,都是说明输出失真为10%和1%两种情况下的输出功率。
qrshi| | 2013-5-21 13:25 | 只看该作者
mark.
jjeemm77| | 2013-5-21 14:25 | 只看该作者
哈!…久违了!音响还是八十年代的事了…另外说明:输岀功率可测试喇叭两端:电压的平方除以阻抗!…有最大功率、不失真功率、瞬间功率…等、还有频响范围…玩音响:追求高保真!多通道!还有什么胆、石机!混血**………哈哈!……回想:让人温暖!…
overfire|  楼主 | 2013-5-21 14:41 | 只看该作者
maychang 发表于 2013-5-21 12:53
再补充两句。
10楼波形,均为未加低通滤波的波形。加上低通滤波后,示波器应该看到音频信号波形,音频信号 ...
          再问下老师,为什么要加上低通滤波器才能看到音频信号。不加的话,输出PWM方波和音频信号的混合信号,那应该也都能看的到音频信号和方波啊,为什么就只看到方波呢?
