九牛二虎之力,终于画完一块ARM Linux MINI学习板!
15976|71
reille 发表于 2008-1-20 15:01 | 显示全部楼层
晶振下面走线...
这块板应该没关系吧...因为是六层,顶层下面又一层完整的铜层(VCC/GND),做吸收和隔离..所以个人认为是没多大关系的...<br />
xlt169 发表于 2008-1-20 15:56 | 显示全部楼层
不是很爽
直来直去,不太喜欢<br />你可以看看电脑主板<br />很舒服
yangliyy 发表于 2008-1-21 11:02 | 显示全部楼层
器件布局不错
以上太多兄弟的赞美,器件布局不错,但我来几点建议:<br />1)BGA&nbsp;下边的VIAS超多,会不会引起BGA的焊接不良<br />2)晶振下边走线多,会有干扰<br />3)板子的右下方的VIA很多,几乎在同一条直线上,类似邮票孔了,有可能带来板子的结构不那么牢了<br /><br />先看到这些
yangliyy 发表于 2008-1-21 11:32 | 显示全部楼层
是四层
TO&nbsp;&nbsp;reille&nbsp;:<br />是四层,不是6层哦
qupeng2008 发表于 2008-1-21 13:09 | 显示全部楼层
学习ing
 楼主| 阿南 发表于 2008-1-21 20:56 | 显示全部楼层
谢谢yangliyy兄弟,对您的回答还有如下疑问,呵呵
1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;您指“BGA&nbsp;下边的VIAS超多,会不会引起BGA的焊接不良”中的“下边”是指BGA里面,还是BGA旁边?如果是里面就无法避免,因为要将它们引出来,如果是旁边,那是否可以将其引出到外面些,再打孔<br />2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;晶振下边走线多,会有干扰。如果我将晶振下面的mid1层不走线,然后将其捕地,那么是否能够起到晶振与Bottom层上数据线的隔离。另外是晶振干扰了其它信号线,还其它信号线干扰了晶振的时钟信号,使CPU运行不稳定?<br />3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;呵呵,第一次听到“邮票孔”的概念,谢谢yangliyy兄弟,又让俺学到新东西。那么如果这些过孔不能避免,是否应该将其分散?<br />4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;器件布局不错?能否具体的指明哪些部分不错,这样我们新手们以后也可以继续保持,呵呵,谢谢yangliyy及一切参与的大侠们。<br />
 楼主| 阿南 发表于 2008-1-21 21:28 | 显示全部楼层
再问问题:
 楼主| 阿南 发表于 2008-1-21 21:42 | 显示全部楼层
45度角
 楼主| 阿南 发表于 2008-1-21 21:49 | 显示全部楼层
经过孔后,将线加粗有无必要?
 楼主| 阿南 发表于 2008-1-21 21:52 | 显示全部楼层
相邻层走了平行线,影响大吗?不要让它们重叠,是否会好些?
zengx_xue 发表于 2008-1-22 11:24 | 显示全部楼层
学习了
学习了!
hero_0810 发表于 2008-1-22 13:29 | 显示全部楼层
学习了!
加收藏夹里,等人回答了,也顺便到这蹭点知识。
lelee007 发表于 2008-1-22 14:10 | 显示全部楼层
占楼学习
像见 发表于 2008-1-22 15:07 | 显示全部楼层
是用protel画的?
是用protel画的?
1210 发表于 2008-1-22 16:56 | 显示全部楼层
网络部分有问题
1236反了,变压器及RJ45不要铺地
sinanjj 发表于 2008-1-23 02:22 | 显示全部楼层
学习
 楼主| 阿南 发表于 2008-1-23 11:34 | 显示全部楼层
谢谢1210兄弟:
您指&quot;1236&quot;在哪个地方?能否讲讲&quot;变压器及RJ45不要铺地&quot;的理由,成分感激,呵呵!<br />我把RJ45下面专门铺了一块,变压器那里铺的是模拟地,如图:
eyecan 发表于 2008-1-23 17:10 | 显示全部楼层
没有参考gnd和power吗?
你四层板里面四层都走了线,这样很不好啊。&nbsp;没有完整的ref-gnd,很难接受emc考验。
wolver 发表于 2008-1-23 17:40 | 显示全部楼层
你这图没法看....
1)几层啊?<br />2)层序排列?<br />3)你太紧张?<br /><br />不知道上面3个条件,无法评论。不过大体上看:没有mark点、那两条插座间的连接线简直就是巨型天线、绕线太多、4个信号层应该可以直来直去。虽然SDRAM在你这个板上可以不考虑等长,但来这么两三下延迟线,可以给人高深的感觉...:)&nbsp;&nbsp;也许你还不大会用你的软件设置规则,看得出有良好的手工布线基础和审美观,但如果你的这种方法以后布DDR2RAM之类的系统的话,可真是出力不讨好<br />
 楼主| 阿南 发表于 2008-1-23 19:30 | 显示全部楼层
谢谢eyecan和wolver
Re&nbsp;eyecan:这个板子处理器的主频才200MHz,问题应该不大吧?公司已有很多该处理器,四层板的产品,有很多出口了。<br /><br />Re&nbsp;wolver:万分感谢兄弟的指点,该板为四层板,都为信号层,没有专门的地和电源层。Mid2Layer铺了电源,其它三层都铺了地。另外还有一些不明白您的意思,还请兄弟介绍详细点,呵呵,谢谢!mark是什么?两条插座间的连接线像巨型天线中的两条插座是上下两个80pin的那两个吗?<br />
