九牛二虎之力,终于画完一块ARM Linux MINI学习板!
15947|71
 楼主| 阿南 发表于 2008-1-23 19:30 | 显示全部楼层
谢谢eyecan和wolver
Re&nbsp;eyecan:这个板子处理器的主频才200MHz,问题应该不大吧?公司已有很多该处理器,四层板的产品,有很多出口了。<br /><br />Re&nbsp;wolver:万分感谢兄弟的指点,该板为四层板,都为信号层,没有专门的地和电源层。Mid2Layer铺了电源,其它三层都铺了地。另外还有一些不明白您的意思,还请兄弟介绍详细点,呵呵,谢谢!mark是什么?两条插座间的连接线像巨型天线中的两条插座是上下两个80pin的那两个吗?<br />
yewuyi 发表于 2008-1-23 20:21 | 显示全部楼层
你的问题真多~~
先回答一个28楼的问题:当出现折线的时候,折线长度应该遵循3W规则,也就是说,折线长度至少是折线宽度的3倍以上。<br /><br />从图上看,你符合了3W的规则,但没有理解3W规则,运气比较好……
yewuyi 发表于 2008-1-23 20:34 | 显示全部楼层
OSC下面的线的问题
如果是在PCB同层,那么OSC下面走线是绝对不应该的,如果是隔层,并且中间有VCC或者GND隔层的话,OSC下面走线是没有问题的。<br /><br />OSC下面走线的不利后果主要考虑OSC的高频信号干扰它&nbsp;,其它更多的是关注电气的问题,例如,很多OSC的底座是金属的,如果其下面有线什么的,当线的绿油被磨损后,容易造成短路等
yewuyi 发表于 2008-1-23 20:37 | 显示全部楼层
经过过孔后把线加粗
没有必要,而且我个人建议,请尽量不要轻易改变线粗,除非是电源线
yewuyi 发表于 2008-1-23 20:43 | 显示全部楼层
27楼问题
用了74HC244的话,个人认为如果WIRE不太长的话,可以去掉不加。<br /><br /><br />另外那个竖着一排过孔,请尽量采用三角交错的方式排列,另外,个人建议把过孔的内外径设置为相等,可以防止生产时焊锡倒灌的问题
yewuyi 发表于 2008-1-23 20:49 | 显示全部楼层
对1楼的图的评价
总体走线看不清楚,但对GND的铺铜还是比较清楚的,在铺铜的问题上,看来你还没有毕业。<br /><br /><br /><br />铺铜的第一要诀:降低地的等效阻抗<br /><br />问一个问题:什么样情况下,电子产品才不需要考虑抗干扰处理?
 楼主| 阿南 发表于 2008-1-23 21:47 | 显示全部楼层
哈哈,yewuyi 大侠也,一口气回答了这么多问题! 阿南万分感激
关于:&quot;什么样情况下,电子产品才不需要考虑抗干扰处理?&quot;<br />阿南确实回答不上来,还请yewuyi&nbsp;道来
wolver 发表于 2008-1-23 22:26 | 显示全部楼层
re:40楼
1)mark点是:贴片机对位参照点,手工焊接可不需要。但这是PCB贴片焊接规范。<br />2)100MHz或以上的PCB没有单独的完整GND位面,在公司里我罚他打扫办公室一月...<br />3)两个80pin座连线有“...数据、地址...”,如果指SDRAM(应该是100MHz外频吧),那么绝对是天线!这样的PCB布局结构,设计审查在我这里绝对打回票!<br /><br />总之,你这个设计(包含SCH和PCB)是该精减的没精减,该放宽的没放宽...,设计原理图的时候似乎没有考虑PCB系统架构,设计PCB的时候似乎也没考虑EMI的问题。一句话:缺乏系统性的分析考虑,硬件水平还需提高。用你的软件水平(高级)衡量的话,硬件水平属中下级别。
lelee007 发表于 2008-1-24 10:07 | 显示全部楼层
期待wolver开坛讲法
最好是关于&quot;系统性的分析考虑&quot;以及&quot;精简&quot;&quot;放宽&quot;等等!
foyyof 发表于 2008-1-24 10:15 | 显示全部楼层
好贴,阿南,美观度还要加强。呵呵
 楼主| 阿南 发表于 2008-1-24 13:28 | 显示全部楼层
wolver大侠说的正是,阿南万分感激.确实应该大大的补课才行
wolver&nbsp;能否提一些该板的修改建议,大动手术,或重新画也没关系,呵呵<br />
wolver 发表于 2008-1-24 14:29 | 显示全部楼层
re:50楼,你闲着没事干,练手艺啊....
还大动手术、重画....<br /><br />你的图我又没说不能用,只是告示你个提高的方向,下次做类似的时候注意不就行了...<br /><br />我在这个论坛发了个贴:手动?自动?<br />你可以看看,也许会有点什么心得...&nbsp;:)
yewuyi 发表于 2008-1-24 14:46 | 显示全部楼层
超导的情况下,不需要考虑抗干扰问题
PCB的电磁兼容问题,基本可以用这一句话解决。
xwj 发表于 2008-1-24 15:17 | 显示全部楼层
LS错,就算是超导下也一样要考虑电磁兼容、阻抗匹配等问题
ww260 发表于 2008-1-24 17:35 | 显示全部楼层
sdram不用等长
如题
yewuyi 发表于 2008-1-24 18:58 | 显示全部楼层
请洗碗机给俺讲讲为什么不成立
俺现在接受的观点就是如此
lelee007 发表于 2008-1-25 15:22 | 显示全部楼层
洗碗机!
XWJ?<br />哈哈哈啊
 楼主| 阿南 发表于 2008-1-25 18:57 | 显示全部楼层
re wolver(51楼):阿南的悟性实在一般,所以只能通过重复的
修练,希望能够体验出点滴的心得,也请大侠表达的详细些,哈哈.另外,现在就去欣赏:自动?手动?<br /><br />re&nbsp;yewuyi&nbsp;兄:您的意思是指铺铜要尽量的使各个地的等效组抗最低(即往超导方向看齐),&nbsp;是吗?能否以1楼的图为例,具体的指出哪个地方的不足,这样让俺等菜鸟兄弟们紧紧的记住
yewuyi 发表于 2008-1-26 08:52 | 显示全部楼层
TO LS
re&nbsp;yewuyi&nbsp;兄:您的意思是指铺铜要尽量的使各个地的等效组抗最低(即往超导方向看齐),&nbsp;是吗?<br /><br />是的。<br /><br /><br />另外,其它的信号线可类同GND的处理,也是尽量遵循这个原则。<br /><br />至于1楼的图,细节看的不清楚,但铺铜还是清楚一点,你按照上面的原则看看自己的铺铜,就知道自己需要修改哪些地方了。<br /><br /><br /><br />洗碗机哪里去了?快快给我解惑~~
老狼 发表于 2008-1-26 11:31 | 显示全部楼层
yewuyi
你对“手动?自动”?怎么看?<br /><br />51楼:&nbsp;re:50楼,你闲着没事干,练手艺啊....&nbsp;<br />我在这个论坛发了个贴:手动?自动?<br />你可以看看,也许会有点什么心得...&nbsp;:)&nbsp;<br /><br /><br />&nbsp;<br />
