关于 Protel 中四层板电源层的设计
5695|11
boiya|  楼主 | 2008-2-17 17:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
boiya|  楼主 | 2008-2-18 11:40 | 只看该作者
怎么没人知道吗?求教了!
myic200610| | 2008-2-18 11:46 | 只看该作者
RE
你用的是哪个版本的Protel? 我用的是 Protel 99se. 应该可以的。
boiya|  楼主 | 2008-2-18 13:02 | 只看该作者
我也用的是 Protel99Se SP6
syzdq| | 2008-2-18 13:18 | 只看该作者
最好不要分割电源层,保证它的完整性,其它电源可直接在
走通。真要分割要注意回路问题,因为电源也是交流地,并且电源上的噪声一般较大,小心对模拟小信号等的干扰。
沉思的鱼| | 2008-2-19 21:24 | 只看该作者
re
等待更详细的解释
Ice_River| | 2008-2-20 15:57 | 只看该作者
我的电源要求和你的一样!
使用了曾分割的方法,都放在了一层!
pk.kong| | 2008-2-20 16:37 | 只看该作者
同一层里面有多个电源是可以的。
办法有:1,内电分割。
        2,直接铺铜。
第一种办法对于比较复杂的板有好处,用这种方法要求对内电分割比较了解。才不容易出错。
第二种办法就比较直观,容易操作。但是复杂板的时候,遇到修改一点东西又要铺铜就比较麻烦。
你可以选择你喜欢的用。
pk.kong| | 2008-2-20 16:41 | 只看该作者
上个铺铜的图。我本人比较喜欢确是内电分割。
qjy_dali| | 2008-2-24 18:26 | 只看该作者
可以用内电层分割
qupeng2008| | 2008-2-24 18:59 | 只看该作者
核心电源内电层分割
其他的在电源层分割就可以吧?
请大侠们指教
xwj| | 2008-2-24 19:06 | 只看该作者
内电层分割是可以的,但需特别注意,很赞同5楼的观点:
电源也是交流地!!!
 syzdq 发表于 2008-2-18 13:18 PCB 技术 ←返回版面
5楼: 最好不要分割电源层,保证它的完整性,其它电源可直接在表层拉线
9楼的图是个不错的例子
