我的28335芯片为什么烧了?
1771|6
 楼主| 拿起书本 发表于 2013-5-24 22:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的28335芯片烧了,上网买了两块芯片,叫师兄帮忙焊,把芯片拆下来后测量开发板,电压和地都正常,然后一把芯片焊上去,3.3v引脚就会和地导通(没上电),两个芯片在两块板上都一样,好痛苦,谁能解答一下 :'(
zhangmangui 发表于 2013-5-24 23:14 | 显示全部楼层
DSP芯片烧了之后的表现就是芯片的电源和地短路   网上刚买的不应该有问题啊  不过网上的有些芯片不可靠
我觉得应该是焊接的问题  如果焊接之前开发板是好的  焊接完了你可以查查引脚图   判断一下相邻两个引脚是vcc和gnd的有没有  如果有看看是否焊接有问题  慢慢排除  不能急于上电
jxmzzr 发表于 2013-7-15 21:08 | 显示全部楼层
“短路”是完全短了,还是电阻很小?可能芯片就是这样,估计需要查一下datasheet
五谷道场 发表于 2013-7-16 17:27 | 显示全部楼层
芯片不一定烧了,焊接估计没焊好。
芯片不一定烧了,焊接估计没焊好。
chenci2013 发表于 2013-7-17 12:27 | 显示全部楼层
你的外围电路不行吧?
看看焊盘是不是短接了
个人签名:好好学习,天天向上!
519
