altera 还是 xilinx ?
25224|117
星星之火红 发表于 2013-5-28 22:54 | 显示全部楼层
GoldSunMonkey 发表于 2013-5-28 22:57 | 显示全部楼层
必然XILINX
xuehua230 发表于 2013-5-29 23:32 | 显示全部楼层
支持XILINX A
雪夜虫子 发表于 2013-5-30 09:58 | 显示全部楼层
drentsi 发表于 2013-5-30 10:06 | 显示全部楼层
肯定是xilinx啊,xilinx的分布式ram非常有优势啊,举例子来说,我曾经做个的几个东西,现有技术无法转移到altera上去
1.比如,在时分复用的流水线中,需要使用大量的srl和双口ram,容量不大,深度16到64就可以了,但是数量非常多,换成altera的MRAM,情形很不乐观。曾经做过交换机项目,预计需要150KLE的资源,经过时分复用和多线程复用之后,降到了20多K的LE,用了几千个分布式双口ram,和altera的FAE沟通,无解。
2.多元算术编码的解码器,这个需要级联的RAM的内容控制RAM的地址,xilinx上工作的很好,平均每1个clk可以解出1个bit,把这些RAM换成FF,资源增加了几十倍,速度严重降低,换成MRAM,需要3个clk解出1个bit,性能严重下降。本来就已经够慢了,再慢个3倍是无法容忍的。
3.RISC的CPU设计,如果你仔细研究过RISC的CPU构建的话,RAM32M和RAM64M简直就是为RISC而生的,在xilinx的FPGA中可以轻松构建几千个RISC微核,每个微核可以跑相当高的速度,具有相当强的性能,这个东西我正在研究。altera要做同样的事情,会受MRAM限制并且会有资源浪费。
altera并非完全劣势,他的DSP,从资料了解看应该比xilinx有较大优势,我用DSP很少,暂无法评论。
yghanwuji 发表于 2013-5-30 10:11 | 显示全部楼层
基础是一样的,会了一个,另一个也就会了
 楼主| zwp0822 发表于 2013-5-30 12:34 | 显示全部楼层
蓝色风暴@FPGA 发表于 2013-5-28 19:45
纠结这个简直浪费时间
1、你去找工作不会问你会哪家
2、做项目随时会用到这两家公司的芯片,项目随时切换
风暴哥批评的是,在下虚心接受!
 楼主| zwp0822 发表于 2013-5-30 12:44 | 显示全部楼层
肯定是xilinx啊,xilinx的分布式ram非常有优势啊,举例子来说,我曾经做个的几个东西,现有技术无法转移到a ...
楼主还是刚入门的菜鸟一枚,D君的经验心得日后再慢慢体会,等到了那一天再跟D君促膝长谈
 楼主| zwp0822 发表于 2013-5-30 12:46 | 显示全部楼层
一般选择权不在基层研发工程师手里。领导选的哪个就用哪个呗。这个与性能高低没多大关系。
死抱一家也是不 ...
谢谢提点,小的铭记在心!
qin552011373 发表于 2013-5-30 20:32 | 显示全部楼层
都不错 不过既然xilinx送了板子给我  我不学它的也不好意思
GoldSunMonkey 发表于 2013-5-30 20:48 | 显示全部楼层
还送你更重要的东西啊
基础是一样的,会了一个,另一个也就会了
差不多啊
qin552011373 发表于 2013-5-30 21:12 | 显示全部楼层
还送你更重要的东西啊
我人生中的第一个正版
wanming2008 发表于 2013-5-31 00:26 | 显示全部楼层
还送你更重要的东西啊
无题
Backkom80 发表于 2013-5-31 08:16 | 显示全部楼层
 楼主| zwp0822 发表于 2013-5-31 09:04 | 显示全部楼层
我人生中的第一个正版
nongfuxu 发表于 2013-5-31 16:19 | 显示全部楼层
哪个都是FPGA,IDE也差了不多。兄弟何必究结于此呢。
 楼主| zwp0822 发表于 2013-5-31 17:25 | 显示全部楼层
多谢提点,我已经不纠结了
GoldSunMonkey 发表于 2013-5-31 23:49 | 显示全部楼层
用XILINX啊
GoldSunMonkey 发表于 2013-5-31 23:50 | 显示全部楼层
一套cadence有几十万还是一百万猴哥 能不能也送我们公司一个znyq板子啊,,,,想转入啊
天,一个板子2000块钱,哥送不起。
如果你们是北京的,量很大。我可以帮你到公司申请
