求大家帮忙看看这个程序要怎么改
1760|7
 楼主| 麦才洋 发表于 2013-5-28 16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
求大家帮忙看看这个程序要怎么改才不会提示错误
#include<reg51.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
/************************宏定义*************************/
  sbit LED1=P0^0;   //平移气缸左移
  sbit LED2=P0^1;   //升降气缸下降
  sbit LED3=P0^2;   //平移气缸右移
  sbit LED4=P0^3;   //升降气缸下降
  sbit LED5=P0^4;   //平移气缸复位
  sbit LED6=P0^5;   //下压气缸下压
  sbit LED7=P0^6;   //回收电机启动
  sbit LED8=P0^7;   //吸气头
  sbit KEY1=P1^0;   //平移气缸左移传感器开关
  sbit KEY2=P1^1;    //升降气缸下降传感器开关
  sbit KEY3=P1^2;    //升降气缸上升传感器开关
  sbit KEY4=P1^3;    //平移气缸右移传感器开关
  sbit KEY5=P1^4;    //平移气缸复位传感器开关
  sbit KEY6=P1^5;    //下压气缸下压传感器开关
  sbit KEY7=P1^6;    //下压气缸上升传感器开关
  sbit flag_start=P3^2; //启动按钮
/************************** 中断****************************/
void t0(void) interrupt 0 using 0 //按键按下触发中断服务程序
flag_start=1;
//================延时1s延时子程序(12MHZ)============
void delay1s(void)
              char h,i,j,k;
              for(h=20;h>0;h--)   //延时
              for(i=4;i>0;i--)   //延时
              for(j=116;j>0;j--)  //延时
              for(k=100;k>0;k--); //延时
/*******************  初始化主函数 *********************/
void main()
   LED1=1;   //平移气缸左移
   LED2=1;   //升降气缸下降
   LED3=1;   //平移气缸右移
   LED4=1;   //升降气缸下降
   LED5=1;   //平移气缸复位
   LED6=1;   //下压气缸下压
   LED7=1;   //回收电机启动
   LED8=1;   //吸气头
/***************** 中断初始化******************/
     IT0=1;                  // 下降沿触发
     EX0=1;
     EA=1;
     if(flag_start==0)
       while(1)
      LED7=0;         //电机启动
    while(1)          //运行
     if(KEY6==0)      //上面的传感器开关接通
      delay1s();      //延时
       LED7=1;        //电机关闭
      LED1=0;        //平移气缸左移
    while(1)        //左移死循环,等待下面的传感器开关
     if(KEY1==0)    //左面的传感器开关接通
       LED1=1;      //停止左移
    LED8=0;          //吸气头开启
    while(1)         //开启死循环,等待下面的传感器开关
     if(KEY3==0)     //下面的传感器开关接通
         LED8=0;      //等待
      LED2=0;         //升降气缸下降
      while(1)        //下降死循环,等待前面的传感器开关
        LED2=0;       //等待
     LED2=0;          //升降气缸上升
    while(1)          //上升死循环,等待上面的传感器开关
     if(KEY2==0)      //上面的传感器开关接通
       LED2=1;        //停止上升
    LED3=0;          //平移气缸右移
    while(1)         //右移死循环,等待下面的传感器开关
     if(KEY4==0)     //右面的传感器开关接通
       LED3=1;       //停止右移
     //delay1s();    //延时
   LED4=0;           //升降气缸下降
     if(KEY2==0)     //下面的传感器开关接通
     LED4=0;         //等待
      LED8=0;        //吸气头关闭
       LED8=1;        //关闭吸气
       LED4=1;        //停止下降
       // delay1s();  //延时
    LED4=0;           //升降气缸上升
       LED4=1;        //停止上升
     //delay1s();     //延时
   LED5=0;            //平移气缸复位
    while(1)          //复位死循环,等待下面的传感器开关
     if(KEY5==0)      //中间的传感器开关接通
       LED5=1;         //停止左移
      // delay1s();    //延时
     LED6=0;           //下压气缸
    while(1)           //下压死循环,等待下面的传感器开关
     if(KEY6==0)       //下面的传感器开关接通
     LED6=0;           //等待
       LED6=0;           //下压气缸上升
    while(1)           //上升死循环,等待下面的传感器开关
     if(KEY7==0)       //上面的传感器开关接通
       LED6=1;         //停止上升
  // delay1s();        //延时
     LED1=0;          //平移气缸左移
       LED1=1;         //停止左移
        LED2=0;         //升降气缸下降
        LED2=0;       //等待
    LED4=0;           //升降气缸上升
       LED4=1;        //停止上升
     //delay1s();     //延时
     LED5=0;            //平移气缸复位
       LED5=1;         //停止左移
    /*IT0=1;           //停止上升 */
     break;  //1
       break;  //2
     break;  //3
     break;  //4
     break; //5
     break;  //6
     break;  //7
     break;  //8
     break;  //9
     break;  //10
  break;  //11
     break;  //12
     break;  //13
     break;  //14
     break;  //15
     break;  //16
     break;  //17
梦幻FLY 发表于 2013-5-28 20:09 | 显示全部楼层
程序嵌套太多了 所以报错误
while(1)
                  LED7=0;         //电机启动
                 while(KEY6!=0);      //上面的传感器开关接通
                  delay1s();      //延时
                   LED7=1;        //电机关闭
                  LED1=0;        //平移气缸左移
                 while(KEY1!=0);    //左面的传感器开关接通
                  LED1=1;      //停止左移
                LED8=0;          //吸气头开启
                 while(KEY3!=0);     //下面的传感器开关接通
            LED8=0;      //等待
                  LED2=0;         //升降气缸下降
你的意思是不是 就是顺序一个一个按下 。一步一步往下执行。
anywn_xue 发表于 2013-5-28 21:53 | 显示全部楼层
排版着急!!
 楼主| 麦才洋 发表于 2013-5-29 15:13 | 显示全部楼层
 楼主| 麦才洋 发表于 2013-5-29 15:19 | 显示全部楼层
我是新手不太清楚  能写个例子吗?
zwp0822 发表于 2013-5-29 15:58 | 显示全部楼层
看到一半就看不下去了
注意缩进啊,楼主!
 楼主| 麦才洋 发表于 2013-5-30 07:56 | 显示全部楼层
缩进什么意思
shiba1986 发表于 2013-5-30 08:46 | 显示全部楼层
建议用 case
