光电开关电路的问题
7152|49
hbin0501 发表于 2013-6-2 22:49 | 显示全部楼层
试下R2减小,或者R2和OUT都接到集电极看下
 楼主| 胡斯哲 发表于 2013-6-2 23:19 | 显示全部楼层
我测了的 光电开关导通后电阻很大  太小了根本分不了多少压
说明发光电流强度不够,光电开关电流增一300%。因为有放大管一级。  发表于 2013-10-8 23:30
hbin0501 发表于 2013-6-2 23:26 | 显示全部楼层
你怎么测的?测电压除以电流吗,还是万用表的电阻档测得?
woshidasha 发表于 2013-7-30 14:37 | 显示全部楼层
电路没有问题,首先测试连接一个运放行不行,如果没问题,那么就是51的引脚设置问题了,51的引脚设置为低试一试
luofeng2g 发表于 2013-10-8 15:31 | 显示全部楼层
有个疑问:接单片机后(单片机管脚默认为高),通过电阻R2接地,此引脚还能拉低么?
yes19891989 发表于 2013-10-8 15:48 | 显示全部楼层
没见过这么用光电开关的   把R2电阻放在感应管的电源端   out输出接感应管得集电极   感应管的发射极接地   从来没用过你这种接法的电路
zyj9490 发表于 2013-10-8 18:50 | 显示全部楼层
降低R2,R1,
降低R2,R1,
原因是端口的推电流太大
zyj9490 发表于 2013-10-8 23:18 | 显示全部楼层
电路没问题,增大R1,缩小R2,端口要选择浮动输入,不要OC,或选择下拉,上拉一般是20K,弱上拉是200K左右,怀疑端口设定的问题。
xm419 发表于 2013-10-9 15:40 | 显示全部楼层
renwocai 发表于 2013-6-2 17:03
因:集-发电阻无穷大  果:输出为低呀
这样的逻辑不成立。
电源在下面,逻辑没有问题
