手动?自动?
10070|57
 楼主| wolver 发表于 2008-1-24 10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
手动?自动?看出来的与我心有戚戚焉....&nbsp;:)<br /><br />[增补说明:GND和POWER没有显示,为方便看图,所有层铺铜删了<br />图层结构:<br />----------------&nbsp;TOP&nbsp;(阳片)<br />----------------&nbsp;GND&nbsp;(阴片)<br />----------------&nbsp;IN1&nbsp;(阳片)<br />----------------&nbsp;IN2&nbsp;(阳片)<br />----------------&nbsp;POWER(阴片)<br />----------------&nbsp;BOTTOM&nbsp;(阳片)<br />]<br /><br />如果我告诉你:下面这三张图每张都只要七天就完成了,你惊讶吗?<br /><br />图一:SDRAM的....<br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20081/2008124101615982.gif"><br /><br />图二:DDR1RAM的...<br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20081/2008124101658983.gif"><br /><br />图三:DDR2RAM的...<br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20081/2008124101743449.gif">
lelee007 发表于 2008-1-24 12:10 | 显示全部楼层
LZ厉害
顶起来~~~~~~~~~~~~~~~`
hujiahua 发表于 2008-1-24 12:48 | 显示全部楼层
自动,然后手动推挤出来
liuyj226 发表于 2008-1-24 12:59 | 显示全部楼层
怎么手动推挤
&nbsp;hujiahua&nbsp;发表于&nbsp;2008-1-24&nbsp;12:48&nbsp;PCB&nbsp;技术&nbsp;←返回版面&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />3楼:&nbsp;自动,然后手动推挤出来&nbsp;<br />&nbsp;看到AD6有这个功能不知道怎么用<br />
 楼主| wolver 发表于 2008-1-24 23:50 | 显示全部楼层
re:4楼
这是Allegro画的,AD6我不会用。不过我比较喜欢protel系列的配色方案,而Allegro的配色是比较差,所以图采样protel配色方案。因此上面的图看起来貌似protel画的...&nbsp;:)
davali 发表于 2008-1-25 02:15 | 显示全部楼层
这么说Allegro的自动布线功能很强了?
这么说Allegro的自动布线功能很强了?&nbsp;&nbsp;楼主跟我说说是怎么布的.&nbsp;&nbsp;另外哪能找到&nbsp;Allegro&nbsp;?&nbsp;我就想找个自动布线功能强的
pk.kong 发表于 2008-1-25 08:49 | 显示全部楼层
re
个人认为有点乱。感觉不太好。如果应付一下可以,如果做产品,恐怕不太行。<br />自动布线,也只能这样。<br />其实7天全手动画这样的板也不难的,基本上熟手都可以完成。不信问问这坛的行家。<br />
 楼主| wolver 发表于 2008-1-25 10:13 | 显示全部楼层
re: 6楼和7楼
re:6楼<br />Allgro的自动布线超强!但取决于你的PCB驾驭能力。就象是天剑,如果你自己没有能力,只能当砍菜刀用...&nbsp;:)<br /><br />re:7楼<br />提个问题:你认为线走得整整齐齐的,是不是EMI/EMC就好?<br />另外,我上面三张图都是量产过的。<br /><br />我说上面三张图每张都只用7天,这七天是这样的:<br />第1~2天:布局和摆放元件<br />第3~4天:电源、退耦、EMI、无法自动布线的部分、设置布线规则...<br />第5.0~5.5天:自动布线测试...<br />第6.0~6.5天:再匹配规则、EMI和PCB工艺调整...<br />第7天:交叉审查位号,出工艺文件和光绘文件...<br /><br />我相信这里PCB行家很多,但让他(她)7天出一块类似的PCB,全手工布线的没人认为是乐趣!但如果当你看到PCB线条在你的规则下自动灵舞,那是一种享受....&nbsp;:)<br /><br /><br />
王紫豪 发表于 2008-1-25 13:12 | 显示全部楼层
裤子奉上,哈哈!
阿南 发表于 2008-1-25 19:16 | 显示全部楼层
菜鸟的感觉:
主处理器出来的线好"简洁",只要是信号层,那层出来方便就从哪层出来了,这些应该是自动布的.那些在同一层上排例的比较整齐的应该是手动布的吧.<br />由于水平太差,其它的就体会不出来了,还请楼主多给弟兄们讲讲课<br />
 楼主| wolver 发表于 2008-1-25 21:30 | 显示全部楼层
re:9楼和11楼
9楼:<br />电脑主板没用自动布线,我认为也许:<br />1)用户逼的,因为他们认为整齐的线条是好性能的。实际上我上面的3幅图如果只给你看单独的top或botom,你几乎看不出来是自动布的...<br />2)也许那些设计者不屑自动布线(他们精力旺盛,但我的精力留着蹦的吧)<br />3)也许他们也尝试过,但效果不理想。这是方式方法和变通的问题...<br /><br />2年前和你一样厌倦了手布线...放弃protel,但在选Cadence还是PADS还是查阅了许多参考,最终因PADS铺铜特性不如Allegro而没学PADS。也正从那时开始(那以前只排过单面板,双面板不超过3块,4层板1块),因学Cadence而从该软件学到了系统的PCB设计规范....,不怕你们笑话,我第一次用Allegro就是手动排的6层板,耗时3个星期...以后致力于Aleegro自动布线研究,一开始老总也报怀疑态度,但在一些不是产品的demo板上测试使用,结果证明是可行并且高效的!我其实非常感谢老总给我这样的机会实验,毕竟6层板打样5块一次投入接近3000元...现在我管理的硬件设计组员没有人再用protel...顺便说一句:感谢Hacker的无私贡献,让我们有机会认识高端设计软件和行业设计规范...<br />至于你希望知道的“自动布线功能及电源、退耦、EMI、无法自动布线的部分、设置布线规则”我实在没法讲,也不是一两句话讲得清的,因为设计场景和实例不一样,个人基础不一样....没有不变的法则、也没有人人都听得懂的法则..<br />我上面提到的7天工作分配,我认为就说得很清楚了...&nbsp;:)<br /><br />11楼:<br />看出“简洁”已经不简单了,但你想过背后包含的意义吗?
阿南 发表于 2008-1-26 10:41 | 显示全部楼层
关于"简洁":写程序时,俺总是想方设法的简单明了,因为这样
才是最安全可靠.但在PCB布线方面的含义,就要请教wolver大侠,您啦,呵呵&nbsp;
老狼 发表于 2008-1-26 11:32 | 显示全部楼层
Hacker是谁? 给个链接!
学习学习!<br /><br />现在我管理的硬件设计组员没有人再用protel...顺便说一句:感谢Hacker的无私贡献,让我们有机会认识高端设计软件和行业设计规范...<br /><br />Hacker是指&nbsp;**者还是&nbsp;还是PCB的高手?<br />
reille 发表于 2008-1-26 13:09 | 显示全部楼层
CCT布线器确实厉害
事实上,ALLEGRO里面自动布线使用的是CCT布线器..<br />对于LAYOUT工程师而言,一般是不会去使用自动线的,不然也就没必要去设这个职位了....对于LAYOUT工作了两三年的朋友,七天的时间,这三块PCB要完成应该是没有问题的...<br />个人而言,自动布线
reille 发表于 2008-1-26 13:23 | 显示全部楼层
布线感受!!!
&quot;我相信这里PCB行家很多,但让他(她)7天出一块类似的PCB,全手工布线的没人认为是乐趣!但如果当你看到PCB线条在你的规则下自动灵舞,那是一种享受....&nbsp;:)&quot;<br /><br />我的感受完全跟你相反,,,手工布线,虽然烦琐,但当你画完之后那才是一种享受,是一件自己&quot;雕刻&quot;的艺术品,更有一种成就感...<br />
天玺protel 发表于 2008-1-26 15:43 | 显示全部楼层
同意手工布线
同意,手工布线。的确是享受,我是一个只会用protel画图的,不懂设计的,很能理解其中的乐趣。
 楼主| wolver 发表于 2008-1-26 16:50 | 显示全部楼层
re:14楼
Hacker我这里指的是那些软件**高手,尽管那可能是他们的爱好...
 楼主| wolver 发表于 2008-1-26 16:58 | 显示全部楼层
re:16、17楼
我非常同意用心完成的手动作品是享受...<br /><br />但实际上老总他们总是有那么多的产品要做、要测试,而且每次都时间那么紧...如果可以把节约的PCB布线时间更多的用在原理级和系统级的分析、以及设计交流和审查上,那么可以更高效的提高设计开发效率和保证设计质量....
cmoscmos 发表于 2008-1-28 11:27 | 显示全部楼层
很久没见过这么空的班子了
布线水平不在于你花了多少天做完的,这么空的班子,怎么玩都行。<br />哪天贴个手机板,你自动布线的。
xwj 发表于 2008-1-28 11:45 | 显示全部楼层
嗯.... 可能是脚动的.
