有点难度的电平转换,有什么好方法
9725|52
一级菜鸟 发表于 2007-8-30 15:54 | 显示全部楼层
呵呵,俺只是按照大部分情况下的理解
楼主如果运气好,源的驱动能力够大,足以在短时间内驱动三极管,那当然万事大吉,该请你吃饭。
一级菜鸟 发表于 2007-8-30 16:01 | 显示全部楼层
再扯下去就是扯源阻抗的问题了,还是让楼主自己回答好了
三极管跟负载电阻不需要改,源阻抗如果能在200欧姆以下,波形自然就漂亮了,但是源阻抗不是俺说了算,也不是两位大侠说了算,让楼主自己折腾吧。
maychang 发表于 2007-8-30 16:19 | 显示全部楼层
回 一级菜鸟
源阻抗不是很大的问题。
下面是你估计的源阻抗即1k欧姆的仿真波形。将源阻抗改成50欧,波形变化很小。
影响上升下降沿的,主要是负载电阻的大小以及管子的频率特性。要减小分布电容的影响,负载电阻不能大,再要减小分布电容影响,就要加频率补偿电路串联电感了。
一级菜鸟 发表于 2007-8-30 16:28 | 显示全部楼层
maychang高明,菜鸟赞一个
awey 发表于 2007-8-30 16:32 | 显示全部楼层
上面电路中Q1的发射极接有电阻
输入阻抗很大,所以源阻抗影响很小,我在上面贴里已经说过。
要改善边沿,可以在输出端到Q1的基极添加少量的正反馈。
一级菜鸟 发表于 2007-8-30 16:40 | 显示全部楼层
不错,俺拐过弯来了
LS和maychang看看俺的理解对不对
1、相对于源阻抗,电路的输入阻抗够大,电平自然上升的快。
2、C级的负载电阻够小,密勒效应产生的电容能更快的完成充电,电平上升则够快。
maychang 发表于 2007-8-30 16:43 | 显示全部楼层
回 一级菜鸟
我说不上高明。上次analogman发的一个产生顶部倾斜的脉冲的电路,我就把电源看错了,还有一个标题是考模拟高手的帖,我也看错了。这次的图,也是完全按照 awey 的文字叙述画的,只不过这次没看错而已。
加少量正反馈确实可以改善脉冲前后沿,但需要很谨慎使用,否则可能产生过冲,甚至自激。
孤独泪 发表于 2007-8-30 17:04 | 显示全部楼层
我理解也错了,楼主对负载没有要求吗
maychang分析得不错,实际状态下产生的波形应该可以满足楼主的要求。
这前期是原阻抗要小电容特性要小。
我上次试验过负载的电容特性太大了,输出波形达不到。
 楼主| Anymcu 发表于 2007-8-30 21:32 | 显示全部楼层
有劳各位高手了
负载要求不高
tjsheep 发表于 2007-9-3 19:00 | 显示全部楼层
为什么不这么做呢?电容隔直后,
用一个非门加电阻做成的放大器放大一点幅值后,再用一个非门整形就可以了。
dydnts 发表于 2007-9-4 08:50 | 显示全部楼层
赞一下各路高手
怎么没看到楼主用实际电路搭一个测测波形呢。。。应该也不是那么麻烦吧。。实际结果最能说明问题。。理论上的东西实在不懂。。哎惭愧
xieyuanbin 发表于 2007-9-4 14:17 | 显示全部楼层
何必这么麻烦
1M那么高的频率,一个隔直电容一个9013三极管就搞定了,何必那么麻烦?
maychang 发表于 2007-9-4 14:30 | 显示全部楼层
回34楼 xieyuanbin
“一个隔直电容一个9013三极管就搞定了,何必那么麻烦?”
真要是那么简单就好了。
不妨搭个电路试试,仿真也行。
spwp 发表于 2007-9-4 16:05 | 显示全部楼层
用开关管应该可以
maychang 发表于 2007-9-4 16:41 | 显示全部楼层
回楼上 spwp
搭个电路试试,或者仿真一下,如何?
看着简单,其实不容易。
zxq1234508 发表于 2007-9-4 16:45 | 显示全部楼层
不知道maychang用的那个仿真软件叫啥名字?
maychang 发表于 2007-9-4 16:49 | 显示全部楼层
回楼上
Multisim 2001
wh111wh 发表于 2007-9-5 09:50 | 显示全部楼层
的确需要高速的三级管
不知道用JFET可以不?
maychang 发表于 2007-9-5 10:00 | 显示全部楼层
回20楼
其实三极管的频率特性并不是最重要的。现在的三极管,特征频率都在100MHz以上,500MHz的价格也和普通三极管差不多。
重要的是让三极管工作在什么状态。如果像34楼36楼所说,工作在开关状态,那就完了,第一输入阻抗很低,第二输出分布电容影响比较大。所以必须让第一级工作在线性状态,而且必须加串联负反馈以提高输入阻抗,第二级裁可以工作到开关状态,同时第二级的负载电阻选择得很小以避免分布电容影响。
5_0_5 发表于 2007-9-5 12:26 | 显示全部楼层
基极加两个二极管一个限流电阻
基极加两个二极管一个限流电阻,怎么样?
见过有用稳压二极管做的类似的电路,但不记得怎么消除漏电流了。
