有点难度的电平转换,有什么好方法
9726|52
5_0_5 发表于 2007-9-5 12:26 | 显示全部楼层
基极加两个二极管一个限流电阻
基极加两个二极管一个限流电阻,怎么样?
见过有用稳压二极管做的类似的电路,但不记得怎么消除漏电流了。
tage 发表于 2007-9-5 13:17 | 显示全部楼层
有句不太赞同。
其实三极管的  “频率特性”  并不是最重要的。现在的三极管,特征频率都在100MHz以上,500MHz的价格也和普通三极管差不多
这电路用9018比较好。
这电路要是我就用比较器做,不差那1元qian吧
 楼主| Anymcu 发表于 2007-9-5 19:44 | 显示全部楼层
我试了下这个电路,还可以
https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20079/200795194247379.gif
maychang 发表于 2007-9-5 20:35 | 显示全部楼层
回43楼 tage
你拿个比较器试试。
普通比较器根本工作不到这么高频率,高速比较器可不是一元钱的事情。
xzl 发表于 2007-9-5 21:17 | 显示全部楼层
这个电路应该也可以
用74HC系列的
hd12 发表于 2007-9-5 22:33 | 显示全部楼层
再加2个三极管
再加2个三极管用来增强驱动能力,可以改善波形,降低功耗。用2N5551和2N5401才0.2¥一个,ft=150 MHZ,肯定够用了。9018和它价格一样。
linxinchun 发表于 2007-9-7 10:31 | 显示全部楼层
通过电容隔离直流, 对三极管这个频率不是很高
linxinchun 发表于 2007-9-7 10:45 | 显示全部楼层
再答
前面看了第一页就做回答,再一看已经回答有三页了,就再做些回答,这样的电平转换,从直流中取交流信号,首先肯定考虑到电容把直流信号隔了,输入级肯定要加电容,后面就只是个开关驱动的概念了,基本上就是44楼的电路是最简单和实用的了,但44楼的电路可以再作些修改可以改善上下沿波形,要加的偏置电路让管子工作在管子开通和不通的临界点,不要让管子关闭太深和导通时太饱和,这样工作速度会提高.就能输出好看的波形了.这里要在44楼电路基础上加二个电阻就可以了,当然也可以用NPN管,对称过来就可以了.
awey 发表于 2007-9-7 11:08 | 显示全部楼层
看了后面许多的答案,觉得有点离题
也许楼主没说明。
初看楼主要求,第一反映就是隔离放大,这个相信大多数人都能想到。
但仔细看楼主的图,他有一个输入电压范围的条件1.7-2.2V,自然的理解
是输入在1.7-2.2V时,才有输出,而在此范围外,比如0V-2V,应该没输
出,如果这样理解,就不能用后面有人提出来的电容隔离的方法。
maychang 发表于 2007-9-7 12:54 | 显示全部楼层
岂止是离题
像44楼的电路,根本就不能满足楼主要求,不能用。而且44楼电路也没有考虑输入阻抗和输出阻抗,没有考虑楼主的相位要求,更没有考虑分布电容影响。
 楼主| Anymcu 发表于 2007-9-7 19:16 | 显示全部楼层
是我没有把要求说清楚
考虑相位要求的话,应该是awey和maychang说的方案最优
K.G.B. 发表于 2007-9-7 20:02 | 显示全部楼层
楼主最好将你前面一级的电路贴一下
我觉得前一级的输出信号范围很不规范。如果能够优化前面一级的设计的话,后面的电平切换就不需要那么复杂了。
另外给出你的下一级负载特点。如果精度要求高的话,用三级管不是最好的选择,因为在输出高电平和低电平的时候R等效C常数相差很大(除非推挽驱动),上升下降沿不一致,损失很多信息。
jimsboy 发表于 2007-9-7 23:30 | 显示全部楼层
就是1至2M的时钟,应该好处理
用一个运放吧,也就是当比较器,和computer00的观点一至。
