用PROTEL画图请教几个问题?
3161|6
 楼主| mygaojian 发表于 2008-12-29 16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
用Protel画图,以前每画过这么密集的管脚焊盘的封装。现在一个元件管脚这个元件是别人做的显示屏,看上面的资料显示屏的连接部分的焊盘是0.09mm*3.11mm。如果换算成mil的单位就是3.543mil*122mil,焊盘之间的间距是1.969mil。<br />我的问题是用Protel设置里面最小的单位就是1mil了,这种情况下那种0.543mil怎么画出来啊?因为这个中间的间距太小了就1.969mil,不能出现任何偏差,在这种情况下用Protel如何画这个焊盘的封装啊?这个要做FPC电路板?<br /><br />还有什么好软件吗?
vwwj 发表于 2008-12-29 16:51 | 显示全部楼层
你问的是裸片
&nbsp;&nbsp;裸片一般是倒者黏在柔性板上,用金丝焊接裸片的引脚和柔性板上的焊盘,最后滴胶固定
 楼主| mygaojian 发表于 2008-12-29 16:57 | 显示全部楼层
不是
不是上面答的那个意思<br /><br />就是说比如我在PROTEL中,设置了圆点,然后我找另一个点,定坐标是&nbsp;100.03mil&nbsp;&nbsp;100.05mil。因为Protel中的最小设置就是1mil了,这时候0.03mil和0.05mil能定位准吗?最后制作出来的100.03mil&nbsp;100.05mil&nbsp;这点准确吗?<br /><br />还是四舍五入了,成了100mil和101mil了?
vwwj 发表于 2008-12-29 17:03 | 显示全部楼层
那你只能双击焊盘自己修改坐标了
&nbsp;&nbsp;这么小的焊盘要么是柔性板直接和液晶屏邦定的部分,要么是裸片的邦定部分<br /><br />&nbsp;&nbsp;其他是没有这么小的焊盘的
 楼主| mygaojian 发表于 2008-12-29 17:36 | 显示全部楼层
就是液晶的FPC部分
就是液晶的FPC部分。<br />看给的资料上怎么焊盘和间距算出来都是这些数,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.09mm&nbsp;=&nbsp;0.09/0.0254&nbsp;=&nbsp;3.543mil<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.11mm&nbsp;=&nbsp;0.11/0.0254&nbsp;=&nbsp;4.33mil<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.27mm&nbsp;=&nbsp;0.27/0.0254&nbsp;=&nbsp;10.63mil<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.16mm&nbsp;=&nbsp;0.16/0.0254&nbsp;=&nbsp;6.299mil<br /><br />这有好几百个连续管脚,这要是差一点,到最后一个那就差多了。<br /><br />vwwj一般的这样板子怎么画的,焊盘怎么定位准确啊?<br />指点下啊?
vwwj 发表于 2008-12-29 19:54 | 显示全部楼层
手动做一个元件
&nbsp;&nbsp;先放10个焊盘,修改坐标误差最小<br />&nbsp;&nbsp;计算第11个焊盘的坐标,把前边10个焊盘复制对准<br />&nbsp;&nbsp;这样相当于每十个焊盘重新校准一次
 楼主| mygaojian 发表于 2008-12-29 20:57 | 显示全部楼层
vwwj
vwwj<br />你说的也是个办法?没有更好的办法了吗?让它画出来就是准的,不需要这样的隔10个一次校准。<br />我不确定PROTEL中能到的最小加工精度是多少啊?看设置的最小单位是1mil,但是我放置2个焊盘的时候,中心差0。4mil的时候测试显示的中心位置都是准确的,就是不知道实际加工的时候转成数控文件的时候可以到什么精度?
