晒板了,多批评,多指教!
9399|41
lz29092 发表于 2008-5-27 11:36 | 显示全部楼层
我看不错啊
加油
 楼主| linxiyiran 发表于 2008-5-30 14:45 | 显示全部楼层
一起交流,共同进步
很抱歉,由于任务较多,近一个星期没来社区了。PCB布线已经完成,第一次独立的绘制PCB,边学边画,中间遇到了很多问题和麻烦,真的算是在探索中前进,但庆幸的是有公司同事和论坛朋友的帮助和支持,使得自己又向前走了一步。板图附在后面,下面就朋友们的问题进行交流,希望各抒已见,共同进步:<br />to:10楼<br />我自己也觉得不少线走的太长,有的拐角也很多,但可能是没有经验,觉得自己没法处理,不知道朋友们有哪些很好的经验,不妨在这里分享一下,以共同进步。<br />to:13楼<br />这位朋友说的很有道理,我也知晓,但在网络上很少遇到讲解布线原则的资料,也向同事们请教了,说需要经验的不断累积,希望朋友们在这里共享一下个人的布线原则,让我们这些初道之士少走弯路。<br />to:16楼<br />我对于地线的处理没有经验,所以只能借鉴同事们的做法,用最后覆铜来解决,但确如这位朋友所说,覆完铜后留下很多没边在一起的GND,只能很繁琐的进行修改和处理,觉得好痛苦啊。<br />to:18楼<br />板子是2层的,我自己也觉得布局不太合理,密度分布不太均匀,右则部分元件大都是封装比较大的,到布完线后,才发现右则好空啊。另外还有一个原因,电路板布局是经过工程师的调整,并不是个人的想法。<br />to:19楼<br />LCC删掉后可行吧,如果删除了先将其他线布线,再布它的话,会不会有很多线要处理,我觉得也会很麻烦的吧。<br />to:20楼<br />谢谢这位朋友的批评,我也觉得依然存在很多问题,但由于当前水平有限,还看不出来,所以更加的希望朋友们能将平时的经验分享出来,小的方面来让我们共同进步,大的方面来说提高国人的设计能力和技巧。
 楼主| linxiyiran 发表于 2008-5-30 14:53 | 显示全部楼层
 楼主| linxiyiran 发表于 2008-5-30 14:58 | 显示全部楼层
隐藏覆铜
 楼主| linxiyiran 发表于 2008-5-30 15:01 | 显示全部楼层
 楼主| linxiyiran 发表于 2008-5-30 15:03 | 显示全部楼层
lelee007 发表于 2008-5-31 09:57 | 显示全部楼层
正反面好多线都是平行走的
频率高了串扰会很大吧<br />不过要是说频率低了不会有什么影响的话,就不用考虑布局了<br />随便摆一下,连通了应该就能用<br />哈哈
surperchen 发表于 2008-5-31 10:14 | 显示全部楼层
学习了
学习了<br />
surperchen 发表于 2008-5-31 10:18 | 显示全部楼层
不关地线你怎么联
不关地线你怎么联,到最后铺铜的时候不是又和大面积的铜连载一起了吗?<br />结果都是一样的啊.<br />
wkman 发表于 2008-5-31 10:26 | 显示全部楼层
lm3s2016的板子。
engineer_m 发表于 2008-6-3 16:11 | 显示全部楼层
说句外行话,仅参考
走线粗细,在低频电路中,主要还是看电流大小.
heroxue 发表于 2008-6-16 13:08 | 显示全部楼层
我觉得还是可以啦
sjl2006 发表于 2008-6-18 10:32 | 显示全部楼层
给lz铺铜后的整版提个意见
定位孔与铜之间距离太近,可能会有电磁兼容问题。
胡永江 发表于 2008-6-22 21:03 | 显示全部楼层
第一次就这样
无地自容啊&nbsp;<br />
wq0175 发表于 2008-6-25 09:20 | 显示全部楼层
焊盘有些小
1.固定元件(大概是电阻吧)的焊盘有些小,焊接几次焊盘容易坏。<br />2.电解电容尽量离发热元件远一点。<br />3.管脚间距比较小相邻二个管脚连接,最好连接点走出来,管脚中间直接连接有时不便于检查管脚是否有连焊,另外便于导热。<br />4.便于生产应该加激光定位点。<br />
leming1010 发表于 2008-6-25 15:52 | 显示全部楼层
俺学习了!!
webber8351 发表于 2008-6-25 22:53 | 显示全部楼层
要离量产还有一定的距离
hzx6567 发表于 2008-7-4 08:58 | 显示全部楼层
re
不错 向楼主学习
yadog 发表于 2008-7-6 23:31 | 显示全部楼层
re
这样地平面应该分割很厉害把<br /><br />保证电气间距<br /><br />有光耦之类的隔离器件的话,器件下面不建议走线
yutantou 发表于 2008-7-7 08:50 | 显示全部楼层
板上有那么多没布线的地方,要是我们老板会把我咬死的。
