请大人们帮忙看看我这个推挽电路
8198|57
 楼主| skiry 发表于 2013-6-26 12:20 | 显示全部楼层
不过应该不是负载的问题,我用电阻负载是一样的,哪怕有点波形也行,但是什么也没有
qzlbwang 发表于 2013-6-26 12:24 | 显示全部楼层
按你这电路及其参数,正常时也只能带1K以上的负载(还没普通运放带负载能力强呢!),否则输出肯定要大幅度下降。如果有故障那就更不好说了,首先是必须保证电路正常工作。
william008 发表于 2013-6-26 12:56 | 显示全部楼层
教你一个方法,可以简单快速的判断你输出级是否可用。
假设VT1的贝塔值是50左右(常见三极管的最小值),VT1基极上拉电阻是47K,那么VT1发射级的上拉能力是47K/50=1K。
也就是说VT1输出的上拉能力大约等效于1K电阻。你说能驱动13欧姆负载吗?
gaoyang9992006 发表于 2013-6-27 07:00 来自手机 | 显示全部楼层
你试试用双极性运放仿真带载正常不,然后缓冲级前后加隔直流电容,只对直流做跟随。
bcgg 发表于 2013-6-27 08:41 | 显示全部楼层
1、  此为OCL电路,输出电容是必须的,且要保证容量。
2、 没自举电容,会有失真,还有射极电阻过大。
3、 建议楼主用功放电路,省得麻烦。
 楼主| skiry 发表于 2013-6-30 21:39 | 显示全部楼层
按你这电路及其参数,正常时也只能带1K以上的负载(还没普通运放带负载能力强呢!),否则输出肯定要大幅度 ...
谢谢我改改电路参数
假设VT1的贝塔值是50左右(常见三极管的最小值),VT ...
非常感谢我改改电路参数试下
 楼主| skiry 发表于 2013-6-30 21:41 | 显示全部楼层
3 ...
您指的是功放的ic吗?
你试试用双极性运放仿真带载正常不,然后缓冲级前后加隔直流电容,只对直流做跟随。 ...
好的我再试一下
 楼主| skiry 发表于 2013-6-30 21:43 | 显示全部楼层
qzlbwang 发表于 2013-6-26 12:08
13Ω负载上峰值7V的输出,那么峰值电流需要7V/13Ω≈540mA。
而这么大的电流流过33Ω产生的压降也都超过电 ...
非常感谢,我按照你说的试一下,我确实是没有吃透这个电路阿,datasheet看来也不可信
datasheet肯定可以信得过。  发表于 2013-6-30 21:48
william008 发表于 2013-6-30 21:53 | 显示全部楼层
你可以加两个4.7uF的钽电容,放在运放第7脚与VT1/VT2基极之间。试试看
 楼主| skiry 发表于 2013-7-1 09:22 | 显示全部楼层
这是 datasheet上的推荐电路
 楼主| skiry 发表于 2013-7-1 09:23 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2013-6-26 10:42
检查电路问题,通常在上电后,测量电路中各点静态电压电流,再测量各点动态电压电流,最好能够看看动态波形 ...
你看看datasheet上的电路,是不是有点简单?
 楼主| skiry 发表于 2013-7-1 09:25 | 显示全部楼层
这是另外一个推荐电路,
我觉得比较靠谱些,中间去掉一级电压跟随,负反馈从前面过去的
maychang 发表于 2013-7-1 09:34 | 显示全部楼层
datasheet电路用双电源,你用单电源,此其一。
你的负载电阻比较小,要得到足够大的输出,必须减小首帖图R24R25和R20R21,此其二。
另外,10kHz频率不算高,考虑用8050和8550三极管。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
skiry + 3 datasheet上说都是单电源,也可以用双电源.
查看全部评分
maychang 发表于 2013-7-1 09:50 | 显示全部楼层
“datasheet上说都是单电源,也可以用双电源.”
双电源输入必须加偏置,输出必须电容隔去直流成份。
qzlbwang 发表于 2013-7-1 09:53 | 显示全部楼层
只是你不会设计计算而已。呵呵。。。。
qzlbwang 发表于 2013-7-1 10:24 | 显示全部楼层
 楼主| skiry 发表于 2013-7-1 11:32 | 显示全部楼层
请问这是为了隔离直流么?以免电流过大?
 楼主| skiry 发表于 2013-7-1 13:13 | 显示全部楼层
非常感谢啊,最前2个三极管是提供偏置电流的吧?
兄弟太感谢了,用偏置电阻真解决不了么?
我的印制板已经做回来了,上面再加三极管难度比较大,
在现有基础能还能么?今天手头没有示波器,没法测-_-###
