[技术求助] LM2576-5.0烧毁
7355|36
cjhk 发表于 2013-6-26 20:10 | 显示全部楼层
驱动LED   需要恒流驱动   这个需要好好看看    这款芯片的技术手册
pa2792 发表于 2013-6-27 07:40 | 显示全部楼层
驱动LED应该使用LM2576-ADJ采取恒流驱动,不能使用LM2576-5.0,如果用LM2576-5.0,就直接用电阻对LED限流。你上下你的原理图看看。
andyding 发表于 2013-6-27 15:25 | 显示全部楼层
先确定电路吧!1W 的负载不至于 烧掉或爆掉呀!
hawksabre 发表于 2013-6-27 18:49 | 显示全部楼层
问题解决了就好    楼主   帮你顶一个
hawksabre 发表于 2013-6-27 18:50 | 显示全部楼层
有问题   多逛21ic    一般的问题都是可以解决的
hzieeboy 发表于 2013-6-27 19:25 | 显示全部楼层
你是人才,2596都能烧毁,我开发10多年来了,从没烧毁过2596。
你的设计有问题。放上来大家给你诊断诊断
mmuuss586 发表于 2013-6-27 20:23 | 显示全部楼层
上个图吧。
电容坏了有可能,稳压块不至于。;P
airwill 发表于 2013-6-28 09:58 | 显示全部楼层
也不一定是图纸的问题, 可能器件比如电感的问题
hkcj 发表于 2013-6-29 10:08 | 显示全部楼层
外围电路焊接的是否可靠   另外    功率器件  选的是否过小
一般   按照技术手册的推荐电路   都不会出大错
airwill 发表于 2013-7-10 13:46 | 显示全部楼层
没有看到楼主最后有没有查到是什么问题, 如果查到了, 希望发帖告知一下,
看大家这么热情, 做个回馈吧
hkcj 发表于 2013-7-11 12:30 | 显示全部楼层
有可能是瞬间大电流造成的     楼主   你需要好好消化消化    顶一个
cjhk 发表于 2013-7-11 19:20 | 显示全部楼层
问题解决了就好    楼主   顶你一个   不错   有时间   需要好好看看    顶一个
justperky 发表于 2015-6-28 11:27 | 显示全部楼层
驱动1颗1W的大功率红色LED,比较好的方法是恒流驱动
zjxieyanjun 发表于 2015-11-5 13:28 | 显示全部楼层
上个图比较好,大家可以分析
kkzz 发表于 2015-11-5 20:29 | 显示全部楼层
看看电路图。
kkzz 发表于 2015-11-5 20:30 | 显示全部楼层
是不是存在短路的问题。
