导线载流量的经验数据--来自美国工程师
5225|8
 楼主| WOAILYMD 发表于 2009-2-10 14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
美国PCB行业资深工程师Christopher&nbsp;T.Roberston关于导线载流量的经验数据如下:<br /><br />宽度为0.01英寸(0.254mm),厚度为1.5盎司(0.0525mm)的导线可承载电流是1A;<br /><br />宽度为0.04英寸(1.016mm),厚度为0.5盎司(0.01778mm)的导线可承载电流是1A;<br /><br />据此,PCB布线时若需要过大电流的导线无法做很宽时候(LAYOUT所限),可以在SOLDER层的该线上画线(一般比TOP/BOTTOM等宽或者稍窄一点),则厂家就会在该线处裸露铜,你可以通过加焊锡的方式,提高载流量。这是细线过大电流的一种方式。
jt4117 发表于 2009-2-10 17:19 | 显示全部楼层
盎司!!!
释义:<br />  (1)&nbsp;[ounce&nbsp;(缩写oz)],英语ounce的译音,香港译作安士。英制重量单位。为一磅的十六分之一。旧称英两或唡。盎司(香港译为安士)是英制计量单位,符号为ounce或oz。作为重量单位时也称为英两。&nbsp;<br />  (2)&nbsp;常衡制的一种质量单位,等于1/16磅,或约等于28.3495克。<br />  (3)&nbsp;药衡制或金衡制的一种质量单位,等于480格令或31.1034768克。<br />[编辑本段]分类及换算<br />  金衡盎司:重量单位。整体缩写为oz.tr(英)、oz.t(美)。常见于金银等贵金属的计量中。&nbsp;<br />  1盎司=31.1035克&nbsp;<br />  12盎司=1&nbsp;lbs磅&nbsp;<br />  “盎司”是国际上通用的黄金计量单位。<br />  一盎司约相当于我国旧度量衡(16两为一斤)的一两<br />  旧时银行按旧衡制收进的黄金,都要按1两(旧制)等于1.0047盎司折合入库,就是说,旧制1两比1盎司略多一点。现在实行的新度量衡制,1盎司就等于31.1039克,也就是等于公斤制的0.622两。&nbsp;<br />  常衡盎司:重量单位。整体缩写为oz.av。&nbsp;<br />  1盎司=28.350克&nbsp;<br />  1盎司=16打兰(dram)&nbsp;<br />  16盎司=1磅(pound)&nbsp;<br />  药衡盎司:重量单位,整体缩写为ap&nbsp;oz。&nbsp;<br />  1盎司=31.1030克&nbsp;<br />  液体盎司:为容量计量单位,符号为oz&nbsp;<br />  1英制液体盎司=28.3495231毫升&nbsp;(1/5英制及耳)<br />  1美制液体盎司=29.571毫升(1/4美制及耳)<br /><br />难道厚度也用这个单位???
 楼主| WOAILYMD 发表于 2009-2-10 20:30 | 显示全部楼层
仅是业界习惯-业界术语
在&nbsp;PCB设计加工中,常用OZ(盎司)作为铜皮厚度的单位,1&nbsp;OZ铜厚的定义为1平方英寸面积内铜箔的重量为1盎,对应的物理厚度为35UM。也即将一盎司质量的铜平均分配到一平方英尺的面积上,这时的铜箔厚度称为一盎司铜箔厚度,约合0.035mm。<br /><br />大概是因为市场上铜是论斤两来卖的,采用质量单位来计算,对买卖双方都要方便很多。
skyfight 发表于 2009-2-13 15:18 | 显示全部楼层
看看
收获
wang3256 发表于 2009-2-13 15:52 | 显示全部楼层
业界术语?????
1.016mmX0.01778mm=0.01806平方毫米能流1A电流?如真是这样1平方毫米就可以流过55A电流!?&nbsp;全世界的铜买给谁呀?
LIYONG-LI 发表于 2009-2-14 08:46 | 显示全部楼层
电工经验数据!
电工学上的经验数据是1平方毫米铜线可通过10A的电流!<br />要通过1A的电流得用0.1平方毫米铜线!<br />
avocationA 发表于 2009-2-14 16:04 | 显示全部楼层
请问 20mil ??us 1A
俺的老大说&nbsp;&nbsp;40mil&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.5盎司&nbsp;&nbsp;走1A
malei2004 发表于 2009-2-15 14:17 | 显示全部楼层
学习了,谢谢。
 楼主| WOAILYMD 发表于 2009-2-16 11:49 | 显示全部楼层
虚心,耐心,开心在21IC论坛
小结下吧:<br /><br />对于功率器件(例如FET,TRAIC,RELAY,功率三极管等)的走线,在计算好额定电流值后,综合考虑如下几条后确定走线宽度:<br /><br />1、确定你的供应商所能做的铜箔的厚度;优先按厂家默认厚度,任何加厚要求均增加采购部的负担和成本;<br /><br />2、按IEC/3C/UL爬电距离和电气间隙要求条款设置你的布线规则,在能布通的前提下,走线尽量宽,越宽越好;当然,至少要满足1楼引用的老外的老牌PCB工程师提供的经验数据:<br /><br />A、宽度为0.01英寸(0.254mm,10mil),厚度为1.5盎司(0.0525mm)的导线可承载电流是1A;<br /><br />B、宽度为0.04英寸(1.016mm,40mil),厚度为0.5盎司(0.01778mm)的导线可承载电流是1A;<br /><br />C、其余电流,厚度,宽度按此类推;<br /><br />3、当由于种种原因,实际设计时主要是因为机构空间限制(例如汽车电子,家居照明等)而无法采用满足2的线宽时,则采用1楼最后陈述的裸露铜的办法,当然,走线还是要尽量的宽,至于届时叠加多厚的焊锡,则要和你的制造部,质管部一起然后按标准条款里的温升标准来确定了!<br /><br />别人的经验只是指导和参考,工程实际还是过了标准条款拿到证书为正道!
