[活动]
【电源设计】LS05-15B03S/12S是内置开关芯片,外接整流电路?
5287|40
上图是数据手册的截图,从这个图上来看,电源模块输出的电压不能直接使用。
电源模块只完成了AC到DC的一部分电路,外接补充模块右边的电路以后才是完整的AC/DC变换电源,续流电路也是外接。
评分
参与人数 2威望 +10 收起 理由
qin552011373 + 6 很给力!
gaoyang9992006 + 4 赞一个!地瓜你太牛逼了,那个电阻搞的,一.
地瓜patch|  楼主 | 2013-7-5 15:05 | 只看该作者
上图是手册中的描述,该模块具有短路保护功能,所以,想测试看看效果。
将pin12/pin14短路,上电保持一段时间,断开。再将120ohm@1/2w电阻接上。
还好,有3.3v电压
地瓜patch|  楼主 | 2013-7-5 15:17 | 只看该作者
C1这个电容还真不好找,手头上没有这个电容,找了个开关电源,拆了,用在这上边了。
先测试LS05-15B03S   主要测量设备 FLUKE 17B
在加外接电路之前空载测量pin12/p14两脚间的电压就已经是3.326v。
外接120ohm@1/2w纯电阻负载,测量pin12/p14两脚间的电压仍然是3.314v。3.3v/120ohm=0.0275A
上图,并接10个120ohm@1/2w纯电阻负载,测量pin12/p14两脚间的电压是2.595v。10*3.3v/120ohm=0.275A
电压跌的比较厉害,看来要正常使用该模块是要补充外接电路。
mornsunfae| | 2013-7-5 15:37 | 只看该作者
你好,AC转DC的开关电源由于体积问题,在产品内部是没有输入输出的滤波电容,如果你是AC输入的话就需要在输入端外接整流滤波电容,输出端也需要加电容C2才能正常输出
地瓜patch|  楼主 | 2013-7-5 15:40 | 只看该作者
mornsunfae 发表于 2013-7-5 15:37
你好,AC转DC的开关电源由于体积问题,在产品内部是没有输入输出的滤波电容,如果你是AC输入的话就需要在输 ...
不光AC/DC吧,这个模块若是用做DC/DC也要加滤波储能和续流元件。
既然AC/DC没有那部分电路,DC/DC肯定也没有了
地瓜patch|  楼主 | 2013-7-5 16:38 | 只看该作者
接上滤波,储能,续流元件后的电路如上图。
空载测量电压为3.326V
接上10个120ohm@1/2w电阻后如下图。测量电压为3.317V。这应该就是正常的工作电压了。
好了,接下来就是把这个电源接入我的电路板了。
地瓜patch|  楼主 | 2013-7-5 16:51 | 只看该作者
上图,是将电源接入我的电路板。测量电压是3.319v。
接上网络,ping了一下,连接成功了。
对LS05-15B03S测试告一段落吧。我这个板子还没有完成,测试了一下以太网。大家都知道以太网功耗相对来说比较大。所以拿它来测试了。
总结一下吧。整个测试过程很顺利,因为该模块把大部分ACDC或DCDC的工作都做在里边了,只需添加少许外围元件即可直接使用。因为手头没有大功率负载。无法测试其额定功率以及稳定性等等。但是对于手头上的项目来说1A额定输出电流足够足够的。
以前也用过金升阳的电源模块,但是没有上量。在今后项目开发中会适当推荐该模块以及金升阳这个品牌。同时建议金升阳升级一下包装。表里如一岂不更好。
trumpxp| | 2013-7-5 18:11 | 只看该作者
不错   很不错   顶一个
lzmm| | 2013-7-5 23:29 | 只看该作者
红薯 很厉害的。
hkcj| | 2013-7-6 15:52 | 只看该作者
芯片很给力   不错   收藏一个   谢谢了   楼主
vv123456| | 2013-7-11 16:37 | 只看该作者
叔你好了
sdnumcu| | 2013-7-11 16:37 | 只看该作者
楼主,给你顶贴了,记得把上次欠我的1快2毛钱还我
kk5290122| | 2013-7-11 16:48 | 只看该作者
瓜哥,咋这样呢…………:;P
地瓜patch|  楼主 | 2013-7-11 16:49 | 只看该作者
kk5290122 发表于 2013-7-11 16:48
瓜哥,咋这样呢…………:
咋样了?:dizzy:
地瓜patch|  楼主 | 2013-7-11 16:50 | 只看该作者
lzmm 发表于 2013-7-5 23:29
红薯 很厉害的。
这有啥厉害的,金升阳做了95%了。
这个电源模块简单易用。
kk5290122| | 2013-7-11 19:32 | 只看该作者
地瓜patch 发表于 2013-7-11 16:49
咋样了?
我的金升阳的芯片怎么不能用呢??没有输出
地瓜patch|  楼主 | 2013-7-12 09:13 | 只看该作者
不可能啊。你的是哪个型号?仔细看看手册
kk5290122| | 2013-7-12 09:29 | 只看该作者
地瓜patch 发表于 2013-7-12 09:13
不可能啊。你的是哪个型号?仔细看看手册
URB-YMD2405,你帮我看看…………
地瓜patch|  楼主 | 2013-7-12 09:54 | 只看该作者
领导能把手册上传一份不?我不知道什么模块,找手册很费劲啊。
地瓜patch|  楼主 | 2013-7-12 10:49 | 只看该作者
领导,我看过URB-YMD2405的资料了,请介绍一下你的测试情况啊,输入,输出。。。
个人签名:出一块TI-PLABS-AMP-EVM
1635
