<br /> 初来咋到!先和大家分享一篇我以前从网上看到的一篇**,个人觉得还可以,但遗憾的是忘记此**的出处了,未能标明,望原创者见谅!<br /><br /> 对于印刷电路板的布局排列并没有统一固定的模式,每个设计者都可以根据具体情况和习惯方法进行工作,但是一些基本原则是应遵循的。 <br /> ①印刷电路板最经济的形状是矩形或正方形。一般应避免设计成异形,以尽可能地降低成本。<br /> ②如果印刷电路板是矩形,元件排列的长度方向一般应与印刷电路板的长边平行,这样不但可以提高元件的装配密度,而且可使装配好的印刷电路板更美观。<br /> ③元件的配置与安装必须要考虑到足够的机械强度,要保证元件和印刷电路板在工作与运输过程中不会因振动、冲击而损坏。其重量超过15g以上的元器件应考虑使用支架或卡夹加以固定,一般不宜直接将它们焊接在印刷电路板上。<br /> ④一些电子元件,特点是放大器的输入与输出部分,应尽可能地设计到靠近印刷电路板外部连接的插头部分。当然,如果存在着寄生耦合,例如相邻导线间的电信号串扰,就不能使它们的引线靠得太近。<br /> ⑤对于一些易发热的元件,如电源变压器、大功率三极管、可控硅、大功率电阻等应尽量靠近机壳框架。因为金属框架具有一定的散热作用。对于湿度敏感的元件,如锗三极管、电解电容器等,应尽量远离热源区。对于一些耐热性较好的元器件则尽可能设计到印刷电路板最热的区域内。<br /> ⑥应尽可能地缩短元件及元件之间的引线。尽量避免印刷电路板上的导线的交叉,设法减小它们的分布电容和互相之间的电磁干扰,以提高系统工作的可靠性。<br /> ⑦应以功能电路的核心器件为中心,外围元件围绕它进行布局。例如通常是以集成电路基晶体三极管等元件为核心,然后根据各自的引脚功能,正确地排列布置外围元件的方向与位置。<br /> ⑧在设计数字逻辑印刷电路板时,要注意各种门电路多余端的处理,或接电源端或接地端,并按照正确的方法实现不同逻辑门的组合转换。<br /> ⑨元器件的配置和布局应有利于设备的装配、检查、高度与维修。<br /> ⑩对于要求防干扰的元器件,可采用金属外壳或在元件表面喷涂金属加以屏蔽。<br /> 印刷电路上导线配置应考虑的因素:<br /> 我们通常所用的敷铜板上的铜箔厚度一般为0.05mm左右,在敷铜厚度不变的情况下要通过不同的电流强度,就要对其布线以及导线的宽窄有所要求。利用protel等电路设计CAD软件绘制好电路原理图(sch),再在印刷电路图(pcb)下进行元器件配置布局,确定导线的位置、走向、连接点以及适当的宽度。严格地讲,应根据电路要求的电流强度、压降、击穿电压、分布电容等多项指标来进行核算,核算无误后,应略留余地,其设计才算初步完成。但在业余制作情况下,对于一些与安全无关或不紧要的电子装置,也可以将上述条件放松,但应尽量遵循以下原则。<br /> ①绘制的导线粗细应尽量均匀,在同一导线上不应出现突然由粗变细或由细变粗的现象。<br /> ②其图案、线条的宽度大于5mm时,需在线条中间设计出图形或缝状空白处,以免在铜箔与绝缘基板之间产生气泡。<br /> ③有电耦合或磁耦合的通路,应避免相互平行。当导线的串联电阻和电感影响处于将要位置,而寄生电容的影响为时,高阻抗的信号线要采用窄导线。<br /> ④导线间距的确定应考虑到最坏的工作条件下导线之间的绝缘电阻和击穿电压。实践证明:导线的间距在1.5mm时,其绝缘电阻超过20MΩ,允许电压可达300V;间距在1.0mm时,允许电压为200V,所以导线的间距通常应采用1.0-1.5mm。<br /> ⑤在高频电路系统中,必须采用大面积接地结构,这样既能起到屏蔽作用,又可使高频回路具有较小的电感。<br /> ⑥印刷电路板上的导线宽度,主要由导线(铜箔)与绝缘板之间粘附强度,渡过它们的电流强度和最大允许温升确定的。如果在+20℃时,允许有微小温升,导线宽度和允许电流的对应关系如下:(铜箔厚度为0.05mm时)<br /><br />导线宽度(mm) 0.5 1.0 1.5 2.0 <br />允许电流(A) 0.8 1.0 1.3 1.9 <br /><br /> ⑦由于印刷电路板上的导线具有一定的电阻,因此在电流通过时必然会产生电压降。在+20℃时,宽度为1mm,厚度为0.05mm的导线其导线电流与电压降如下: <br /><br />导线电流(A) 0.25 0.5 0.75 1.0 1.25 1.5 1.75 2.0 2.5 3.0 4.0 <br />导线压降(V/m) 0.1 0.25 0.4 0.55 0.75 0.85 1.0 1.15 1.4 1.7 2.2 <br /><br /> ⑧当铜箔的厚度确定之后,两根印刷导线之间的分布电容容量的大小与线间距离成反比,与线间的平行长度成正比。在高频状态工作时,更要注意分布电容对电路的不良影响。一般情况下,线间电容和导线间距的分布电容量关系如下: <br /><br /><br />导线间距(mm) 每米分布电容量(PF/M) <br />1 3.5 <br />1.5 2.9 <br /> |
