在某些情况下LM7805的保护二极管是否必需?(已附答案)
12490|61
xinhurenfengsl 发表于 2013-7-9 14:40 | 显示全部楼层
6398 发表于 2013-7-9 14:46 | 显示全部楼层
hzdyl 发表于 2013-7-9 14:32
显然,如图所示,三极管其实作为NPN,基极和集电极是可以导通。
例如,下电的时候,输入电容小,而输出 ...
精辟,太精辟了,一下子就被你抓到了重点!大赞一个!谢谢啊!
cliffboy 发表于 2013-7-9 16:18 | 显示全部楼层
保证输出端快速掉电
flower_huanghua 发表于 2013-7-9 16:38 | 显示全部楼层
反接保护,最好还是要的。
zhang17520 发表于 2013-7-9 16:56 | 显示全部楼层
:'( 我不懂~~~
NE5532 发表于 2013-7-9 19:35 | 显示全部楼层
防止稳压器IC内的调整管被反压击穿,知道为什么加,就知道什么情况下可以不加了。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ocon + 2 赞一个!
查看全部评分
qq353444009 发表于 2013-7-10 08:43 | 显示全部楼层
呵呵, 二极管是保护三端集成稳压器的哦,,,我一般都不加的哦
sdwys 发表于 2013-7-10 08:57 | 显示全部楼层
啥事都没有,没事可以翻翻数据手册。
zzz1367 发表于 2013-7-11 01:33 来自手机 | 显示全部楼层
二极管保护,嗯,我去加上,呵呵。
歼飞2012 发表于 2013-7-11 01:37 | 显示全部楼层
电容放电时做保护用的?/?mark
 楼主| ocon 发表于 2013-7-11 05:15 | 显示全部楼层
1楼已经附上答案,通过这个简单例子,希望技术水平和i55同学差不多的新手们能学到点东西。
DYCN 发表于 2013-7-11 07:09 | 显示全部楼层
深入讨论是好事,加不加二极管还是要看场景.当然,大多数场景不加.1000UF大不大没法说,我连2200的都用过.不然射频指标过不了.
NE5532 发表于 2013-7-11 09:20 | 显示全部楼层
楼主的结论不完全正确,正确说法是:只要输入端可能短路,而且输出端电压高于78、79内部调整管的击穿电压,就需要增加这个二极管。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
zrn168168 + 1 很给力!
查看全部评分
 楼主| ocon 发表于 2013-7-11 12:45 | 显示全部楼层
楼主的结论不完全正确,正确说法是:只要输入端可能短路,而且输出端电压高于78、79内部调整管的击穿电压, ...
此图输入端没有短路,输出端电压只有5V,关键在于输入端出现了负压。
cjseng 发表于 2013-7-11 13:39 | 显示全部楼层
短路不是必要条件,反向压差大于调整管击穿电压就要加以保护。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
zrn168168 + 1 很给力!
查看全部评分
lych9139 发表于 2013-7-12 11:19 | 显示全部楼层
我只想说,楼主的C1一定要挺住啊。
LYM9925 发表于 2013-7-12 11:53 | 显示全部楼层
受教了!
sun0_liang 发表于 2013-7-12 15:41 | 显示全部楼层
感觉有两个超级大厨,为了吃粽子要不要蘸糖,争的头破血流。。。。
然后,
引一大群人围观。。。。
作为医生,必需知道什么情况下不吃药是肯定会死人的,不能为了吹牛就赔上别人的性命。  发表于 2013-7-12 17:22
waitmoney 发表于 2013-7-13 18:32 | 显示全部楼层
向来重来没有注意到呀这电路还有状况,看来以前见得想的还是少了
xuzhujie 发表于 2014-1-17 08:43 | 显示全部楼层
学习了
