H桥路控制电机正反转的问题
2436|6
 楼主| 2318809119 发表于 2013-7-10 13:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于H桥路的几个问题请教大家,琢磨了很久时间。
VCC我接的是12V。然后去输入一对高电平和低电平去控制电机的转向。
现在的问题是:M端的电压在11V左右,电流应该很小,不足以带动一个12V的电机(或者继电器)
像这样的分立式的桥路应该怎么才能更好的实现。
 楼主| 2318809119 发表于 2013-7-10 13:20 | 显示全部楼层
我搭电路的时候吧ebc弄错了。他是ecb的排列。
maychang 发表于 2013-7-10 13:22 | 显示全部楼层
“M端的电压在11V左右”
找了半天也没找到“M端”。
tyw 发表于 2013-7-10 13:29 | 显示全部楼层
12v的供电,去掉2个管压降,有11v输出,说明驱动电流还欠大.
把马达去掉看有几v,如上升了,说明负载电流太大,把4个管子功率换大点的
jjjyufan 发表于 2013-7-10 13:31 | 显示全部楼层
8050 8550 电流有多大你就没查?
搞个12V小电机,应该可以正反转的。你试试
如果要电流大,换MOS管
chunyang 发表于 2013-7-10 23:53 | 显示全部楼层
11V电压是可以驱动12V电机或继电器的,当然,电压可以再提高一点,增强驱动就是,但也无法在12V电源下输出12V,晶体管CE的饱和压降可不是0。
 楼主| 2318809119 发表于 2013-7-11 10:35 | 显示全部楼层
“M端的电压在11V左右”
找了半天也没找到“M端”。
嘿嘿,就是电机M。我描述不清,呵呵
