想起一次被人秒杀的一道面试题...同比放大
14906|98
lzlrobert 发表于 2013-7-15 10:49 | 显示全部楼层
R4上2V,运放out端5V,电流流向
MQ_H 发表于 2013-7-15 11:03 | 显示全部楼层
新人晒解法,轻喷。利用戴维南等效
流过R2的电流I2'=1/1.5k
流过R2的电流I2''=(Vout/1.5k)*(1k/(1k+1K))=Vout/3k,
再由虚短得流过R1的电流I1=1/1K  由虚断得I1=I2’+I2‘‘ 解得 Vout = 5V
maruce 发表于 2013-7-15 11:15 | 显示全部楼层
jun_garfield 发表于 2013-7-14 21:59
看来我还要多加努力啊,答案的确是5V,不过我确想不到具体的推倒过程,我的理解还是笨方法,画出等效电路 ...
节点1电压是2V应该好理解吧,节点1与GND的电阻阻值是1K//(1K+1K)=1K*2K/(1+2K)=2/3K。所以,Vout=2V*(1K+2/3K)/(2/3K)=5V
beanandpeach 发表于 2013-7-15 11:30 | 显示全部楼层
就是5V嘛。。不难算吧
tergy2012 发表于 2013-7-15 11:35 | 显示全部楼层
围观看看
老鱼探戈 发表于 2013-7-15 11:45 | 显示全部楼层
知道2点电压,算R3电流就知道是5V了,初中物理的知识
386600805 发表于 2013-7-15 11:47 | 显示全部楼层
MQ_H 发表于 2013-7-15 11:12
我认为戴维南定理用好的人才真的牛X!顶戴维南定理
beanandpeach 发表于 2013-7-15 12:00 | 显示全部楼层
每个电阻都会影响到输出的电压
HORSE7812 发表于 2013-7-15 12:45 | 显示全部楼层
jinlianqiang 发表于 2013-7-15 13:13 | 显示全部楼层
表示不是很懂。
wushizhch22 发表于 2013-7-15 13:37 | 显示全部楼层
根据虚短知道U-=1V  ,根据串联分压知道R1和R2上的电压都是1V,得到图上"2"点的电位是2V,
R1和R2串联后与R4并联得知”2“点到地的等效电阻为2/3KΩ, R3与2/3KΩ串联分压算出R3上电
压为3V,故输出电位:2V+3V=5V,   应该是这样吧,感觉不是很难分析啊~~
MQ_H 发表于 2013-7-15 14:00 | 显示全部楼层
新人晒解法,轻喷。利用戴维南等效
流过R2的电流I2'=1/1.5k
流过R2的电流I2''=(Vout/1.5k)*(1k/(1k+1K))=V ...
是叠加原理,嘿嘿,搞错了
新人晒解法,轻喷。利用戴维南等效
流过R2的电流I2'=1/1.5k
是叠加原理,嘿嘿,搞错了
Lemonxu 发表于 2013-7-15 15:16 | 显示全部楼层
,大家理论太多,整的太复杂了.其实只需要用分压和运放放大公式即可.
1. V2=V3*[(R1+R2]//R4]/{[(R1+R2]//R4]+R3}=V3*2/5
2. V1=V2*1/2=V3*1/5
3. V3=(V6-V1)*Av => V3=Av/(1+Av*1/5)
理想运放Av趋于无穷大,故 V3=5V
程序金左手 发表于 2013-7-15 16:48 | 显示全部楼层
虚短,,虚断,。,解运放,,百试不爽,,,
sss520 发表于 2013-7-15 16:59 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2013-7-14 22:38
没错,除虚短虚断外,初中物理就够了。
1~0,1mA(虚短)
膜拜!
yudengyun 发表于 2013-7-15 17:05 | 显示全部楼层
请教下:这个电路为什么不能理解为比较器输出啊?
开始正端电压1V高于负端 输出+12V,之后负端电压+2.4V又高于正端的1V,输出-12V;然后负端电压再达到-2.4V低于正端1V又输出+12V,最后输出的电压为0...:Q
youzizhile 发表于 2013-7-15 17:08 | 显示全部楼层
huaizhi1985 发表于 2013-7-15 17:59 | 显示全部楼层
flower_huanghua 发表于 2013-7-15 18:04 | 显示全部楼层
学习了。
