想起一次被人秒杀的一道面试题...同比放大
14905|98
poplarzhang 发表于 2013-7-18 18:26 | 显示全部楼层
5V  无误
谢嘉奎模电线性部分有一样的题目,目的是用小电阻生成高增益
歼飞2012 发表于 2013-7-19 11:05 | 显示全部楼层
难道不是五伏
503454911 发表于 2013-7-19 13:30 | 显示全部楼层
用电流算
wherebossborn 发表于 2013-7-19 16:07 | 显示全部楼层
jun_garfield 发表于 2013-7-14 21:18
对头,是5V
3.3V 发表于 2013-7-20 12:33 | 显示全部楼层
分析了这么久,LZ从头到尾都没指明VOUT是哪个点?
如果是2点就是(R2/R1+1)*V3=2V
如果是3点根据KCL定理,流出,流入2点的电流为0,这个是同相放大,电压没有为负,只有输出,就是(2V/R4+(2V-1V)/R2)*R3=5V.
誓梦达 发表于 2013-7-21 10:04 | 显示全部楼层
没事玩玩安卓手机版的电路仿真软件,可以仿真出电流的流向,与其搬公式不如自己的思路去理解。
shmaot 发表于 2013-7-21 20:40 | 显示全部楼层
maychang思路不错!
勿以泪惧 发表于 2013-7-21 22:19 | 显示全部楼层
很惭愧啊?毕业三年了水平还是入门级的~
maychang 发表于 2013-7-21 22:50 | 显示全部楼层
maychang思路不错!
我举出的方法,打个比方,是小学生解应用题,只使用四则运算,那是初等方法。使用KCL和KVL或者进行变换,是中学生解应用题,列方程,是中等方法。
小学生使用四则运算,到此为止,再复杂就玩不转了。而KCL和KVL,可以解决更复杂的问题。
zqh1630 发表于 2013-7-31 17:27 | 显示全部楼层
都好牛啊,模电忘光了~~
wanggp99 发表于 2013-7-31 21:13 | 显示全部楼层
这种电路在什么地方用到了?我记得有本书上的R3用的是200Ω的,用1K的还没碰到过~
hanjanyao 发表于 2013-7-31 23:16 | 显示全部楼层
不是很懂  但还是有用
zd14159265 发表于 2013-8-1 14:19 | 显示全部楼层
这个还有争议么,必然5V啊
shylock6342 发表于 2013-8-17 21:12 | 显示全部楼层
越简单的越有门道寻思啊。。复杂的我等能看懂就差不多了
wuzx-61 发表于 2013-8-17 22:02 | 显示全部楼层
虚短和虚断,有反馈无反馈......
shuiqinghan2012 发表于 2013-8-18 16:15 | 显示全部楼层
jun_garfield 发表于 2013-7-14 22:30
谢谢 楼上推倒 但是“R3 R4可以等效成0.5K”这个怎么理解呢
求等效电阻时所有的电源都接地,VOUT相当于地,R5=R3||R4
shuiqinghan2012 发表于 2013-8-18 16:26 | 显示全部楼层
jun_garfield 发表于 2013-7-14 21:59
看来我还要多加努力啊,答案的确是5V,不过我确想不到具体的推倒过程,我的理解还是笨方法,画出等效电路 ...
利用KCL电流定律和分流原理就可以求出,I=I1+I2(I为通过R3的电流,I1为通过节点1到地的电流,I2为通过节点2到地的电流)可以写成(VOUT-V1)/1K=VIN/1K+V1/1K     (1)
有分流定理:I2=(1/2)*I1                                    (2)
I2=VIN/1K=1mA.故I1=2mA,所有V1=2V(其实不用这么复杂也知道V1等于2V),I=1+2=3mA,所有Vout=1K*3mA+V1=5V
nm2012 发表于 2013-8-18 19:46 | 显示全部楼层
这题真的能当面试题么。。。。主考官这都能错水平是不是太差了。。。
weilai_happy 发表于 2013-8-18 20:31 | 显示全部楼层
14楼的理解最简单
