430f5529的内置温度传感器
2337|0
 楼主| qq2432974686 发表于 2013-7-16 09:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
//我找到一个在x44x上用的代码,是把温度传感器的温度显示到LCD上,求帮忙改下能用在5529上。
#include <msp430x44x.h>
#define LCD_IN_USE 8
#define RADIX_POINT 0x08
#define REFVOL 2.5                                     //vcc参考设为2.5
unsigned char adc_Flag;
   数据定义
const unsigned char NUM_LCD[16]={
                0x7B, 0x12, 0x4f, 0x1f, 0x36,  //'0'~ '4'
        0x3d, 0x7d, 0x13, 0x7f, 0x3f,  //'5' ~ '9'
        0x73, 0x7c, 0x69, 0x5e, 0x6f,  // '6'~ 'E'
        0x65};                         // F"
unsigned char lcd_Buf[LCD_IN_USE];             // 自定义显示缓冲区,用于
                                               // 外部设定要显示的数据
*   初始化ADC12
void init_ADC12(void)
     ADC12CTL0   = ADC12ON + REFON + REF2_5V + SHT0_6;// 设置ADC12 的内部参考电压2.5伏
     ADC12CTL1   = SHP;                               // 设置使用采样时钟
     ADC12MCTL0  = INCH_10 + SREF_1;                  // 选择通道A10,即片内温度传感器输出
     ADC12IE    |= 0x01;                              // 使能中断
     ADC12CTL0  |= ENC;                               // 使能转换
*   启动  ADC12
void start_ADC12()
     ADC12CTL0 |= ADC12SC;
     adc_Flag   = 0;
*   把数据编程要显示的格式,然后写到lcd_Buf中去
void format_Data()
     int result;
     unsigned char tmp;
     result = ADC12MEM0;
     result = ( int)(((REFVOL * result )/ 4096 - 0.986) /0.0000355); //得到对应的温度值*10,以包括小数两位 ;
     for(tmp=0;tmp<7;tmp++)
           lcd_Buf[tmp] = result % 10;                              //把结果转换成十进制,并存放在LCD缓冲区中
           result = result /10;                                     //
*   中断向量
#pragma vector = ADC_VECTOR
__interrupt void  ADC_Interrupt(void)
    format_Data();              //格式化数据并显示到LCD
    adc_Flag = 1;               //指示有数据要显示
*     模块初始化
void init_LCD(void)
    char tmpv;
    BTCTL |= 0x10;                         // set LCD 时钟
    P3DIR  = 0xff;                         // 输出模式
    P5SEL  = 0xfc;                         // 置为外围模块
    LCDCTL = LCDON+LCD4MUX+LCDP1;          // 4Mux 模式
     for (tmpv = 0;tmpv<7;tmpv++)
        LCDMEM[tmpv] = 0x00;               //clear LCD
     LCDMEM[7] = 0x02;                      // 设置LCDMEM[7]
*    更新LCD缓冲区的内容,把数据显示到LCD
void lcd_Display()
    char tmpv;
    for(tmpv=0;tmpv<LCD_IN_USE-1;tmpv++)
        LCDMEM[tmpv] = NUM_LCD[lcd_Buf[tmpv]]; //更新LCDMEM中的内容
*  设置小数点
void lcd_SetRP()
    LCDMEM[2] |= 0x80;                         // 显示小数点
void main(void)
    unsigned int tmpv;
    WDTCTL = WDTHOLD + WDTPW;     //停止看门狗
    init_LCD();                   //初始化LCD
    init_ADC12();                 //初始化ADC12
    _EINT();                      //使能中断
    while(1)
        start_ADC12();            //启动ADC12
        while(adc_Flag == 0);     //等待转换完称
        lcd_Display();            //显示数据到LCD
        lcd_SetRP();              //显示小数点
        tmpv = 0;
        while(tmpv<0xffff) tmpv++;//延时
