请教:晶体外壳如何焊接?
1989|14
 楼主| myic200610 发表于 2013-7-24 21:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:
想将晶体外壳接地,但在焊接时,却发现晶体外壳无法焊接。
请高人指点!
谢谢!
ang629 发表于 2013-7-25 07:46 来自手机 | 显示全部楼层
以前焊接发现有损坏晶体的情况,后来就不焊直接点胶,也有看到别人用一个类似细铁丝之类的把晶体身体扣在pcb上,再焊接铁丝的,看起来比较麻烦
jjjyufan 发表于 2013-7-25 08:37 | 显示全部楼层
烙铁功率大点,温度高点
mmuuss586 发表于 2013-7-25 08:44 | 显示全部楼层
一般温度调高点焊接。但容易把晶体焊坏
499734424 发表于 2013-7-25 09:18 | 显示全部楼层
据说焊接容易损坏,我们都是点胶
dirtwillfly 发表于 2013-7-25 12:41 | 显示全部楼层
提高烙铁温度,缩短与晶振的接触时间
 楼主| myic200610 发表于 2013-7-25 18:41 | 显示全部楼层
以前焊接发现有损坏晶体的情况,后来就不焊直接点胶,也有看到别人用一个类似细铁丝之类的把晶体身体扣在pc ...
请问,点胶可以让晶体壳体和地连起来(指电连接)吗?
handlike 发表于 2013-7-25 21:34 | 显示全部楼层
晶振侧面不容易挂锡,从板子上拉导线到晶振上面很容易焊接。就是有点难看和麻烦,我也为这事想找个更好的方法。
观注中......
ang629 发表于 2013-7-25 22:17 来自手机 | 显示全部楼层
晶体外壳不需要接地吧!我们当时是做rtc用,也蛮准的
NE5532 发表于 2013-7-25 22:41 | 显示全部楼层
先要镀锡,弄一点松香摩擦一下就上去了。楼上做RTC的看不出来晶体的杂散辐射的,做RF的就知道了。
 楼主| myic200610 发表于 2013-7-26 10:03 | 显示全部楼层
谢谢大家指点!
再次焊接时,我试试大家推荐的方法!
宋业科 发表于 2013-7-26 10:25 | 显示全部楼层
高频的也不一定要焊接。有外壳带脚的晶体。
宋业科 发表于 2013-7-26 10:26 | 显示全部楼层
应该是火花焊。
turf123 发表于 2013-7-26 12:35 | 显示全部楼层
找个质量好的电脑主板,看看那个晶振就是用铁丝捆在PCB上的。直接焊接,一是麻烦,二是容易伤。
skm2008 发表于 2013-7-26 12:43 | 显示全部楼层
一般都是用胶固定的
个人签名:MyLovelyBaby! INTERNET将影响每个人, 21IC将影响每位电子工程师!
536
