[Quartus] Quartus II 9.0的简单应用
7804|60
 楼主| 梅花望青竹 发表于 2013-7-24 23:21 | 显示全部楼层
23、管脚分配完成后还需要进行编译,点击再次进行编译,提示是否需要保存修改后的管脚分配,点击【 是 】按钮保存修改,如果没有错误则可以顺利编译并显示资源使用信息。
24、编译成功后接下来需要将编译好的文件下载到目标板进行验证,点击 Programmer 按钮,如果没有选择下载线的类型则会提示 No Hardware,如下图:
25、点击 【Hardware Setup…】按钮进行下载线的选择,如下图所示,这里可以选择 USB-Blaster 下载线【使用USB 接口】或者是ByteBlaster 下载线【使用并口来下载】,如下图所示:
注意:首次使用USB 下载线之前需要先安装驱动程序,USB 下载线驱动安装请参考光盘里面的相关教程。
26、这是需要将下载线连到板子的JTAG 口并给板子上电,并在下载选项里面 Program/Configure 打钩,点击【Start】开始下载,下载过程有进度条可以显示。
 楼主| 梅花望青竹 发表于 2013-7-24 23:22 | 显示全部楼层
27、下载成功后如下图所示:
28、验证:程序下载成功后,我们会看到底板上的LED1—LED15依次亮起。说明程序编写和下载成功!
29、进一步的学习请研究光盘的范例和quartusII 软件操作方面的指导,或者是VHDL 或者是Verilog 语言教程。
狂奔的蚂蚁 发表于 2013-7-25 09:01 | 显示全部楼层
表示楼主发得这些东西是正确的
tergy2012 发表于 2013-7-25 11:53 | 显示全部楼层
学习了
tergy2012 发表于 2013-7-25 12:03 | 显示全部楼层
不错,支持啦
Wayner 发表于 2013-7-25 16:03 | 显示全部楼层
lz辛苦了
myic200610 发表于 2013-7-25 21:00 | 显示全部楼层
很好,顶起!
 楼主| 梅花望青竹 发表于 2013-7-25 22:23 | 显示全部楼层
表示楼主发得这些东西是正确的
谢谢支持的。
学习了
多多支持的。
不错,支持啦
谢谢的。
lz辛苦了
:handshake
很好,顶起!
:handshake
GoldSunMonkey 发表于 2013-7-27 23:27 | 显示全部楼层
辛苦啦
nashouat 发表于 2013-7-29 22:02 | 显示全部楼层
很熟悉的每一个界面,谢谢啦!
grasswolfs 发表于 2013-7-29 22:36 | 显示全部楼层
很熟悉的每一个界面,谢谢啦!
其实那个默认输入三态或者到地影响多大很难说吧?
 楼主| 梅花望青竹 发表于 2013-8-2 00:38 | 显示全部楼层
支持
:lol
很熟悉的每一个界面,谢谢啦!
多多来支持的。
