一、电阻
电阻是PCB上最常使用的器件。电阻也有EMI使用的限制。对于频域要求存在的限制决定于使用的电阻材料(化合碳、薄膜碳、云母及线绕等由于线绕附加存在电感, 所以线绕电阻并不适合高频应用。薄膜电阻包含一些电感,但由于引脚电感较低,所以有 时也可用于髙频场合。
电阻的整体特性与封装尺寸和寄生电容有关。电阻的两端之间存在电容。对极高频设计,特别是GHZ频率时,寄生电容将产生破坏性作用。对于多数应用,电阻引脚引线比引脚间的寄生电容更重要。
对于电阻,主要关心其可能受到的过电压应力。对电阻施加ESD就属于这种情况。 如果是表面贴装电阻,将会观察到电弧放电;如果是有引脚电阻,ESD将遇到高阻抗路径,电阻隐藏的感性和容性特性将阻止ESD进入电路。
