MAX5028的升压电路问题,求指导
1958|2
 楼主| wangzeyue 发表于 2013-8-5 16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用MAX5028把电压从5V搞到120V,无奈实测只有24V,不明所以,求指导
liaotaofa 发表于 2013-8-22 13:28 | 显示全部楼层
规格书上是这样写的:
Output Voltage:
Adjustable Output Voltage Up to +36V
(MAX5025/MAX5026)
+30V Fixed Output Voltage (MAX5027/MAX5028)
120V??楼主,你厉害。
 楼主| wangzeyue 发表于 2013-11-21 17:36 | 显示全部楼层
哥们,不是这样的。后级用电感啊
个人签名:爱21ic,爱你们,所以爱技术。
94
