[技术讨论] 无偏置电路实验结果
9340|68
pengjianxue 发表于 2013-8-6 12:06 | 显示全部楼层
“大师们”总是弄些莫名其妙的“新发现”来忽悠人,揭穿这些“新理论、新方法”远比他们发现“新理论、新方法”难得多。
彭建学  上海
orangelxlf 发表于 2013-8-6 12:13 | 显示全部楼层
以后见了大师、教授、专家还是绕道走吧。尤其是自封的,这些人,不管专业好不好,扯皮的功夫咱肯定是差得远
pengjianxue 发表于 2013-8-6 12:18 | 显示全部楼层
借用网友的。
彭建学 上海
 楼主| xukun977 发表于 2013-8-6 12:19 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2013-8-5 21:28
耦合电容取1uF的话,我估计要一小时以上。
我没有仿真到波形切底,仅仅是从波形向下移动速度外推。
电容 ...
maychang:
事实与你的预测可能是截然相反的:
你仿真表明开始时能正常工作的,这是因为仿真器默认所有初始节点电压为0,所以同相端初始电压是个正常值,所以你的仿真开始时正常的。
而实验表明,上电时,同相端电压接近负电源,所以导致开始波形是错误的,而随着同相端慢慢放电,放到0V时,波形开始正常,当然这个放电时间会很漫长。而且波形幅度比正常值要小的多才行(大约电源电压一半吧)。
 楼主| xukun977 发表于 2013-8-6 12:30 | 显示全部楼层
实验到此结束:同相端电压具有不可控性是个难题。
两个月前的帖子:
容易遗忘的直流通路
https://bbs.21ic.com/icview-556220-1-1.html
liangjianmeng 发表于 2013-8-6 12:35 | 显示全部楼层
新手路过学习学习!顶一下
hanyy1988 发表于 2013-8-6 13:00 | 显示全部楼层
借用网友的。
彭建学 上海
请问你这是哪本书上的说明啊,能介绍一下书名,作者吗
pengjianxue 发表于 2013-8-6 13:03 | 显示全部楼层
我也不知道,哪本书,引用自本模拟板块的一个帖子中的。
见帖子:针对6398网友的“基本概念测试题”,我也贴个图。
彭建学  上海
HORSE7812 发表于 2013-8-6 17:01 | 显示全部楼层
flower_huanghua 发表于 2013-8-6 18:16 | 显示全部楼层
死区。
 楼主| xukun977 发表于 2013-8-6 20:11 | 显示全部楼层
正负电源的放大,输入加入电容,这本身就是外行!
说的对,网上“外行”电路,一抓一大把,全都是“错误”设计,这些设计电路的人水平太差了,应该认你为师。
以我之见,你对这两点的认识有问题  发表于 2013-8-6 20:35
 楼主| xukun977 发表于 2013-8-6 20:15 | 显示全部楼层
经过一天混战,遍地**毛,天昏地暗。
到头来却是“虚惊一场”,没事了,大家散了吧,就当听了个冷笑话。。。:lol
看见未来 发表于 2013-8-6 20:58 | 显示全部楼层
只有耦合电容,没有直流偏置能够得到第二个图的波形啊?电容没法放电啊。
6398 发表于 2013-8-6 21:59 | 显示全部楼层
说的对,网上“外行”电路,一抓一大把,全都是“错误 ...
你第一个是高通铝箔。下面的那个,电阻电容都可以去掉!
攻放 输入的电阻电容,主要还是直流的考虑,在没有输入信号的时候,保证输出为尽量为0,为此需要考虑偏执电流造成的直流误差。
但实际上,意义不大。去掉音质更好。
maychang 发表于 2013-8-6 22:28 | 显示全部楼层
“专家中的专家”,这个电路外行不?
还有这个电路,外行不?
还有,外行不?
gxs64 发表于 2013-8-6 22:47 | 显示全部楼层
6398:“电容 缘边反抗(psr)”这个名词比较新,能否详细指导一下,或给一个连接。谢谢!!
pengjianxue 发表于 2013-8-7 09:38 | 显示全部楼层
大师的谬论
pengjianxue 发表于 2013-8-7 09:39 | 显示全部楼层
大师说,共模电压为0,就没有偏流。
看看LM324结构图,两个输入端接地,共模电压和差模电压均为0,输入端照样有偏流。
彭建学  上海
wushizhch22 发表于 2013-8-7 09:58 | 显示全部楼层
靠,哥感觉这又是个扯皮,炒作,骗人气的帖子,看得蛋疼~
 楼主| xukun977 发表于 2013-8-7 10:14 | 显示全部楼层
你不是说转行去写小说了吗?看这个对你写小说有什么帮助?
