我的监控要处理100多个告警,程序怎么管理
1839|5
snakeemail|  楼主 | 2013-8-6 09:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
监控要从下位机读出100多个告警,程序怎么管理。还要将告警放到历史记录。
求高人给个告警处理框架吧
dirtwillfly| | 2013-8-6 10:03 | 只看该作者
楼主是做监控设备的?
rambler| | 2013-8-6 10:37 | 只看该作者
用什么方式读出来? 对于实时性处理要求高不高呢? 告警是否有优先级要求? 不同的告警是否有不同的处理?
snakeemail|  楼主 | 2013-8-6 15:45 | 只看该作者
更新一下,是500个告警了。
我这个小监控保存实时告警,历史告警日志。我上面还有个PC,大监控,通过网络和小监控通讯。小监控用轮询的方法检查告警,告警的优先级暂时无要求。告警没有什么要不同处理的,就是保存当前告警,告警放到日志里
yewuyi| | 2013-8-6 16:51 | 只看该作者
一次检查8路的话,512路也就需要64次巡查,当然,你可以一次检查16路或者24路,甚至是32路,如果是32路,也就只需要16次巡查就够了,还是可以来得及的。
另外,你还可以分段中断的方式来巡查,例如:
将512路再分成8路电平变化中断,发出中断后再巡查,可以一次巡查16个IO电平,这样只需要巡查4次就能得到结果。
dirtwillfly| | 2013-8-6 20:12 | 只看该作者
yewuyi 发表于 2013-8-6 16:51
一次检查8路的话,512路也就需要64次巡查,当然,你可以一次检查16路或者24路,甚至是32路,如果是32路,也 ...
个人签名:提供500W线性 交流电源。0~300VAC,45~500Hz 提供10KW,0-330V直流电源,具体见http://blog.21ic.com/user1/3639/archives/2012/88528.html
547
