刚画的PCB,求走线和布局的吐槽啊。。
6023|38
阮天宇00 发表于 2013-8-8 20:19 | 显示全部楼层
你尝试找一套画板子的规则~
然后用这套规则的最低要求实现你的功能!
间距,线宽等。尝试做的最小,最漂亮~
这样才有进步~
 楼主| 风吹过窗台0904 发表于 2013-8-8 20:22 | 显示全部楼层
你尝试找一套画板子的规则~
然后用这套规则的最低要求实现你的功能!
间距,线宽等。尝试做的最小,最漂亮~ ...
恩恩,谢谢啊。。。。
阮天宇00 发表于 2013-8-8 20:30 | 显示全部楼层
恩恩,谢谢啊。。。。
我也是上来找人请教的,哈哈,看到你的板子,我羡慕嫉妒恨~
那么空的地方啊~
我画的郁闷了,到处是元件到处是过孔~
快疯了,好不容易今天要完成了,结果铺铜的时候cadence居然有孤岛删除不了,明天又要耽误一天搞铺地了
 楼主| 风吹过窗台0904 发表于 2013-8-9 10:14 | 显示全部楼层
那么空的地方啊~
我画的郁闷了,到处是元件到 ...
哈哈。。。这么空是因为外壳的尺寸问题,只找到这么一个尺寸的,其他尺寸的没找到,哦,我们没有定做外壳,直接买现成的,定做的话太贵了。。。互相加油哈~~~~
dapeng5240 发表于 2013-8-9 11:04 | 显示全部楼层
LZ画的还可以,我也是新手。前段时间自己照着网上制作音箱的**画了个音箱功放电路,前期没有考虑到LM1876会产生大量的热量,后来经过师傅一说立马反应过来重新画了一次!不知道LZ是否考虑过这点
 楼主| 风吹过窗台0904 发表于 2013-8-9 11:20 | 显示全部楼层
LZ画的还可以,我也是新手。前段时间自己照着网上制作音箱的**画了个音箱功放电路,前期没有考虑到LM1876 ...
我所做的东西产生热量不大,可以忽略的。。都是新手啊???来,握个手,嘿嘿。。。。
guangbiao 发表于 2013-8-9 14:55 | 显示全部楼层
1、板子空间比较充足,可以考虑重新布局,目前的布局不太合理,也不美观。
2、焊盘注意加泪滴,焊盘之间尽量不要走线(如串口的TX/RX焊盘之间,二极管D1的两个焊盘)。
3、至少要保证一面的地平面比较完整,大部分走线尽可能走在同一面。
4、IC电源引脚部分注意加去耦电容,除了加大的外别忘了加小的(如:0.1uf或者0.01uf)。
5、两个DB9的焊盘是反的,不知是否设计目标需要如此。
6、走线过细,可以考虑适当加粗。
7、增加地平面过孔,双面覆铜。
8、其他不多说,上电路图才好分析。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
电子点名 发表于 2013-8-11 13:09 | 显示全部楼层
求电路原理图
 楼主| 风吹过窗台0904 发表于 2013-8-14 00:39 | 显示全部楼层
2、焊盘注意加泪滴,焊盘之间尽 ...
1.电路图又改了,所以也就重新布局了。。。
2.焊盘之间走线还不是很多吧,很多都是贴片式的,应该可以走线吧??
3.这个我修改后尽量保证了。
4.恩恩,是的,这个我知道了,谢谢。。。
5.两个DB9焊盘是反的是因为这是个垂直90度的,包括我又加了个DB15,也是这样的。
6.双面覆铜和加泪滴,这个我知道了。。。
 楼主| 风吹过窗台0904 发表于 2013-8-14 00:42 | 显示全部楼层
2、焊盘注意加泪滴,焊盘之间尽 ...
这个是我又画的的图,请给与指正,谢谢啊。。。
lz80650904 发表于 2013-8-14 09:02 | 显示全部楼层
改过后,Switch实物操作应该不方便,DB9和 DB15和  Switch的地方,排列上觉得不是和协调。 其他的看不出,待高手点评
guangbiao 发表于 2013-8-16 14:45 | 显示全部楼层
1、元器件布局可微调,以便有利于后期生产加工。比如:D1/D7可一同横向/纵向放置;OPSWx器件最好朝向一致;U1器件不要和右侧接口靠得太近,应加大间隔距离;BIT1~BIT3之间的安装距离加大些,便于后期维修拆卸及安装;板子中间部位的电阻朝向尽量做到一致并对齐。。。。
2、增加MARK点、安装固定孔位、注意使用散热焊盘。
3、走线需要调整一下,分享一下个人经验。
  3.1 首先走电源线,电源线不要形成环路;
  3.2 然后走信号线,信号线之间对干扰不太敏感的,可以走在一起,以便留出较大面积的低阻地平面。
  3.3 最后地线采用直接覆铜的形式完成连接(多打些过孔)。
  比如:板子左下角的DB9-F的2、3引脚完全可以走到同一面。如果把板子上的地线连接先全部取消掉,再调整信号线,可选择的走线方式就更多了。
4、PCB设计没有最好,只有更好,多参考、多总结。。。
 楼主| 风吹过窗台0904 发表于 2013-8-16 19:41 | 显示全部楼层
1、元器件布局可微调,以便有利于后期生产加工。比如:D1/D7可一同横向/纵向放置;OPSWx器件最好朝向一致; ...
谢谢啊。。。谢谢啊。。。
kartik 发表于 2013-8-16 21:50 | 显示全部楼层
有几根线比较绕;D1中间那跟线不安全,尽量不要那样走;丝印方向尽量统一,不要超过两个方向
jackpei 发表于 2013-8-16 22:30 | 显示全部楼层
还不错啊!!!
hzvivid 发表于 2013-8-16 22:37 | 显示全部楼层
画板之前最好考虑几点:板子怎么使用和装配?如何布局和合理利用空间?如何走线?还有在保证性能的前提下,如何美观?多考虑一下,相信画板水平会提高很多!
wewewewecry 发表于 2013-8-17 15:12 | 显示全部楼层
风吹过窗台0904 发表于 2013-8-7 16:32
其实我不懂回路是什么意思,说的具体一点,谢谢啊。。。最粗的线是50mil地线,电源线是30mil。。。。 ...
就是你的电源线没有走直线    都是绕来绕去的   这个就容易形成环路  造成干扰
964832262 发表于 2013-8-17 15:28 | 显示全部楼层
我是学习了!
DYCN 发表于 2013-8-17 19:47 | 显示全部楼层
作为新手来讲画的不错了,给你个建议,两层板可以考虑先画地,再画其它信号。
而且虽然没有看到原理图,也可以看到原理图作的不怎么样。看起来也像新手!
