电压不稳,频繁关机,求解决方案
7184|28
 楼主| yytda 发表于 2013-8-10 23:11 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2013-8-10 23:03
不能。这种机电式的自耦调压器至少要零点几秒时间。
但它可以将170V调到220V,那么输入从170V跌到120V时 ...
http://detail.tmall.com/item.htm?spm=a230r.1.14.16.x3BBHg&id=19220747084&ad_id=&am_id=&cm_id=140105335569ed55e27b&pm_id=&initiative_new=1
这是连接,我买的就是这个,你看看怎么样,评论里面都说不错
ssy250 发表于 2013-8-18 09:52 | 显示全部楼层
yytda 发表于 2013-8-10 15:35
我已经在网上查过了,成品UPS并不是最佳解决方案,电压低的时候,UPS蓄电池根本就不会充电,我这里电压就 ...
简单,你再花几十块钱自己接一个充电器,300块钱按可以搞下来
ssy250 发表于 2013-8-18 10:00 | 显示全部楼层
实在不行啊,这样,买一个逆变器(淘宝一大把),再买个充电器,功率看你的需求,再随便找个小电池,要是有大电容作缓冲也是一样的,自己搞一搞
xyz549040622 发表于 2013-8-18 10:11 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2013-8-10 12:56
这种交流稳压器是用小电机旋转自耦变压器的碳刷来实现稳压的,因靠机械动作实现稳压,响应速度相当慢,比 ...
需要一个300V的蓄电池?
maychang 发表于 2013-8-18 14:50 | 显示全部楼层
需要一个300V的蓄电池?
150V即可。
jjeemm77 发表于 2013-8-19 08:53 | 显示全部楼层
如果模电硬郎、把电脑电源改动一下!也是很得意的事!…
khj2013 发表于 2013-8-19 10:52 | 显示全部楼层
如果你在网上买个便宜的稳压器的话,基本是没什么用处的,现在一般做的稳压器的稳压范围是130V-250V左右,如果你那里的电压跳到120V的话最好买个110V-250V区间的就可以了(但这个区间的话价格不便宜的),而且便宜的稳压器很容易坏,买稳压器的时候最好看清楚,家用的稳压器分为两种,一种是继电器式的,另一种是碳刷式的,继电器式的基本上对电脑没用,反应速度慢,等反应过来你电脑就已经关机了。碳刷式就是楼上说所的机电式自偶调压器调压的,如果电压变化速度非常快的话这种稳压器也没什么用·  327837769QQ我的· 有什么问题可以请教我·
xiaolong120 发表于 2013-8-19 12:01 | 显示全部楼层
买个好点的主机电源吧
tangyunxiong 发表于 2013-8-22 10:39 | 显示全部楼层
换带主动PFC的电源就OK。
