[电路/定理] 多级放大电路请教
5201|30
 楼主| slayerheart 发表于 2013-8-13 09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
童诗白的模电第四版170页的图3.3.19,直接耦合多级放大电路举例
请问各位老师,为什么T5的发射极和集电极可视为短路?
Lgz2006 发表于 2013-8-13 09:59 | 显示全部楼层
是说,Rce呈低阻(相比Ri2而言)
 楼主| slayerheart 发表于 2013-8-13 11:40 | 显示全部楼层
能不能讲解的详细点呢?
dontium 发表于 2013-8-13 17:02 | 显示全部楼层
T5是作为恒压源的。所以,对信号呈短路。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
slayerheart + 2
查看全部评分
xukun977 发表于 2013-8-13 23:14 | 显示全部楼层
T5是4倍VBE,所以阻抗大约是4*3=12欧姆左右,考虑到电流增益有限,实际大约是25欧姆。又因为它呈感性,所有一般并联C。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
slayerheart + 1
查看全部评分
manbo789 发表于 2013-8-14 08:46 | 显示全部楼层
看不出哪里会呈感性,
 楼主| slayerheart 发表于 2013-8-14 09:10 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2013-8-13 23:03
T5的发射极和集电极可视为短路?--------------不恰当的說法。T5的集电极电流约为I2 ,而R2、R3又決定了集 ...
教材上是这么说的
william008 发表于 2013-8-14 09:25 | 显示全部楼层
Vce增加到一定程度时,R2和R3的分压超过0.6V,T5导通,使Vce下降,所以Vce被钳位在一定的电压上。
于是T5/R2/R3组成的电路近似于一个稳压二极管,稳压二极管的特性就是对交流呈现较低阻抗,所以说“T5的发射极和集电极可视为短路”,这么说容易理解吧?
这里所说的短路是对交流而言的,不是对直流。而且是近似的。
6楼xukun所说的呈现感性,是更进一步的说法了。因为BE结、BC结都存在结电容和分布电容,所以Vce增加时Ice却不能立即增加,电流相对于电压有一定的滞后性,所以把它看成感性,特别是在中高频段更明显。并联一个电容能改善中高频特性。
评分
参与人数 2威望 +2 收起 理由
slayerheart + 1
zjp8683463 + 1
查看全部评分
manbo789 发表于 2013-8-14 10:34 | 显示全部楼层
如果只考虑BE结电容,确实会呈现出感性,
但是如果同时考虑BE、BC结电容,就不一定是这样了,
如果R2比R3大比较多,并且Cbe与Cbc相当的话,大部分时候反而呈现容性,
路过打酱油。。 发表于 2013-8-14 10:43 | 显示全部楼层
为什么就不“计算”一下呢?就是“估算”一下也比胡猜好那么一点。
忽略后面的负载影响(T6、T8...),考虑低频交流阻抗,为
    Z = (R2 R3 + (R2 + R3) rbe) / ((1 + β) R3 + rbe)
忽略rbe,近似为
    Z ≈ R2 / (1 +β )
需注意的是,Ube有个“直流”分量(硅管近似为0.7V)。由此便可近似算出T5的Uce为
    Uce ≈ Ube (R2 + R3) / R3
此电路是给后面上下管的基极给出一个适当的“偏置”电压。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
slayerheart + 1
查看全部评分
xukun977 发表于 2013-8-14 11:43 | 显示全部楼层
外行,绝对的外行。。。就这么个简单计算就很能说明问题。
该省的不省,不该省的乱省。。
当然,论坛里小白多,看不出来。。
路过打酱油。。 发表于 2013-8-14 12:52 | 显示全部楼层
提倡“国产”书....
关于那个Ube倍增电路(其实是Uce ≈ Ube (R2 + R3) / R3),再多给几本比较经典的“国产”书的描述(仅给书名和页码,具体自己看书)。
1)《电子技术基础.模拟部分》.康华光 第5版 P-393
2)《电子线路·非线性部分》第四版  谢嘉奎 P-32
3)《电子电路基础》谢沅清 P-178
 楼主| slayerheart 发表于 2013-8-14 15:51 | 显示全部楼层
继续等老师的答案
Lgz2006 发表于 2013-8-14 16:24 | 显示全部楼层
继续等老师的答案
还要什么答案呢,2楼早说了
6楼11楼给出两种不同认识,倾向于6楼,不提
Rce值估以百欧计,相比T4输出电阻以及恒流负载I2而言可忽略不计(视为短路)
实际T4构成高阻驱动末级T6~9,串否一百欧电阻无甚太大影响
 楼主| slayerheart 发表于 2013-8-14 17:56 | 显示全部楼层
大师的回答要么加引号,要么针锋相对,难以取舍啊
 楼主| slayerheart 发表于 2013-8-14 18:06 | 显示全部楼层
T5是4倍VBE,所以阻抗大约是4*3=12欧姆左右,考虑到电流增益有限,实际大约是25欧姆。又因为它呈感性,所 ...
图上什么数值都没,怎么就能有这个公式算出12欧姆了呢?
Lgz2006 发表于 2013-8-14 18:49 | 显示全部楼层
6楼有两个数值取得有些草率
1. 4*3的3欧,当是指工作点下的rbe。偏低,估测应该有几十欧
2. 4*3的4倍,按主题图算来应为3倍,而非4倍
定性来看不重要,几十欧或上百欧,均不影响主题的”视为短路“的判断
Lgz2006 发表于 2013-8-14 19:01 | 显示全部楼层
12楼极其有道理,请看下图怎么算
显然,11楼忽视了R2R3分压的价值了
与4楼认识一致,Rce=rbe*(R2+R3)/R3
Lgz2006 发表于 2013-8-14 19:07 | 显示全部楼层
主题等效
xukun977 发表于 2013-8-14 19:12 | 显示全部楼层
