方**
6950|27
 楼主| lylnk 发表于 2007-6-13 16:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
通常的5v电压,最高5.5v。要设计一个电路做5v-&gt3~4v的电压变化。<br />可是现在最高只有3.3v的器件,直接工作似乎很不安全。有什么办法可以使它安全工作吗?
aaaabookic 发表于 2007-6-16 09:38 | 显示全部楼层
抬高地电压
可以尝试把地电压和称底电压同时抬高,本质上还是保证工作电压域的压差不超过要求
enddy 发表于 2007-6-16 23:14 | 显示全部楼层
RE:
用1117降压不就行了!
 楼主| lylnk 发表于 2007-6-18 00:27 | 显示全部楼层
RE
我需要同时用到最高电压和地电压,怎么把信号转来转去好麻烦。因为芯片的PSUB是一起的,所以只能接最低的地电位了。高电压下很难使用NMOS。一个简单的开关,我都没想出来怎么做好,因为不能使用CMOS互补开关了。<br /><br />不能使用外部的稳压器的,我还要用到最高电压呢。<br /><br />真的很头疼。
michael_li 发表于 2007-6-27 10:47 | 显示全部楼层
5v转3.3v不就行了吗?
kappa207 发表于 2007-6-30 10:08 | 显示全部楼层
还书觉得直接转电压就好了
entertest 发表于 2007-6-30 10:14 | 显示全部楼层
双井
如果有双井,看能否采用井电位切换达到分时复用的目的?
lyp888888 发表于 2007-6-30 20:32 | 显示全部楼层
加电阻限流
every_day 发表于 2007-6-30 21:04 | 显示全部楼层
5v转3.3v直接转就好了
yanghk 发表于 2007-7-4 23:22 | 显示全部楼层
一点建议
1,选高压工艺.<br />2,就是要冒险,把源漏到gate的间距拉大.
wumingyuan 发表于 2007-7-6 11:08 | 显示全部楼层
管子架构
用cascode架构,只要vds,vgd&nbsp;不超过安全区即可
jpxia 发表于 2007-7-6 16:01 | 显示全部楼层
换工艺
换个5V工艺不就OK了!!!!
yning 发表于 2007-7-19 16:33 | 显示全部楼层
方**
1.使用电源转换:5v--3.3v<br />2.选用兼容较强的芯片!
学习奋斗 发表于 2007-7-20 07:44 | 显示全部楼层
另外
用二极管降压
hds2007 发表于 2007-7-21 16:10 | 显示全部楼层
分压不行吗
lake198664 发表于 2007-7-25 11:09 | 显示全部楼层
学习中!
还是觉得用5V转3V最直接!
94179411 发表于 2007-7-31 09:17 | 显示全部楼层
果然鱼龙混杂!
rillyxue 发表于 2007-8-2 15:24 | 显示全部楼层
采用cascode结构阿
采用cascode结构阿
 楼主| lylnk 发表于 2007-8-5 21:05 | 显示全部楼层
我要输出4.5v,并且只能用3.3v工艺
直接5V-〉3.3V是不行的,我还要输出4.5v呢。转工艺也不现实,已经有大部分模块使用3.3v&nbsp;nwell&nbsp;cmos工艺设计了。<br /><br />cascode结构是个可行的办法。这个办法要求cascode控制信号和电源信号同时上升,不然cascode管也有可能击穿。<br /><br />使用电阻实现电压变换是个不错的选择。<br /><br />目前打算把大部分电路使用从5v产生的3.3v供电。输出4.5v部分要好好考虑,争取让mos管仍工作在安全区。<br /><br /><br />
 楼主| lylnk 发表于 2007-8-5 21:14 | 显示全部楼层
nmos耐压还是pmos耐压
把源漏和gate间距变大可能有改善,至少电流会平均些。希望领导能同意增加面积。<br /><br />不知道器件在高压下损坏是因为什么?是因为单纯的高电压加在gate上导致gate损坏,还是高压下严重的热电子注入效应导致vth迅速变化而损坏?<br />看厂家的可靠性报告,单纯加高压而无电流时对pmos的vth影响比nmos大;加高压并有电流时,nmos热点子注入效应限制了寿命,pmos的影响根本就没有测试。这样看,如果是单纯高压导致vth变化,nmos效果好;如果是热电子效应限制,pmos好。晕了!<br /><br />似乎pmos击穿电压比nmos高些。这是很多cmos工艺的共有特点么?
