[LOOK] 李老师群课之 再谈元编程
12549|79
 楼主| mahui843 发表于 2013-8-20 11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
主讲:李老师(John Lee)
先看一段代码:
#include <cstdint>
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <type_traits>
namespace crc32 {
template <uint32_t CRC, uint8_t BIT = 0>
struct byte
: byte <
    std::conditional <
      (CRC & 1) != 0,
      std::integral_constant <uint32_t, (CRC >> 1) ^ 0xedb88320>,
      std::integral_constant <uint32_t, (CRC >> 1)>
    >::type::value,
    BIT + 1
template <uint32_t CRC>
struct byte <CRC, 8> { uint32_t value{ CRC }; };
template <uint16_t I = 0>
struct table : byte <I>, table <I + 1> { };
template <>
struct table <256> { };
crc32::table <> data;
int main()
  using namespace std;
  uint_fast16_t n = sizeof (data) / sizeof (uint32_t);
  auto p = reinterpret_cast<uint32_t*>(&data);
  uint_fast8_t l = 8;
  do {
    cout << "0x" << setfill('0') << setw(8) << hex << *p++ << ',';
    if (--l == 0) {
      cout << endl;
      l = 8;
  } while (--n);
namespace 里有2个类模板,
1、
struct byte;
2、
struct table;
先说第1个:byte,
struct byte
: byte <
    std::conditional <
      (CRC & 1) != 0,
    >::type::value,
    BIT + 1
byte类模板有两个非类型模板参数:
1、uint32_t CRC
2、uint8_t BIT
这个CRC参数,是8次计算循环的初值,相当于这个:
参数BIT,是8次循环的次数,初值是0,计算使用了元编程。
计算一次crc的语句:
    std::conditional <
      (CRC & 1) != 0,
    >::type::value,
逻辑等价于:
      if (crc & 1)
        crc = (crc >> 1) ^ 0xEDB88320;
      else
        crc >>= 1;
conditional是C++标准头文件<type_traits>中的一个模板。
(此时有人捣乱…)算了,晚上再讲。
下午的例子,简化一下:
#include <cstdint>
#include <iostream>
#include <iomanip>
namespace crc32 {
struct byte : byte <(CRC >> 1) ^ (-int32_t (CRC & 1) & 0xedb88320), BIT + 1> { };
struct array : byte <I>, array <I + 1> { };
template <>
struct array <256> { };
struct table : private array <> {
  const uint32_t& operator [] (int i) const
    return reinterpret_cast<const uint32_t*>(this);
const crc32::table data;
int main ()
  uint_fast16_t n = sizeof (data) / sizeof (data[0]);
  uint_fast16_t i = 0;
  uint_fast8_t l = 8;
  do {
    cout << "0x" << setfill('0') << setw(8) << hex << data << ',';
    if (--l == 0) {
      cout << endl;
      l = 8;
  } while (++i < n);
下午写的,用了两个type_traits的模板,复杂了一些,刚才简化掉了,应该好看些了。但还是有一个C++11的语法不能去掉。这里:
这个C++11语法叫做:Non-static data member initializers,可以在定义数据成员的同时,给出初始值。以前是不允许这种语法的。
比如像C:
struct A {
  int data0;
  int data1;
定义只能类似这样,成员的初始化,要在结构体变量定义时,才能进行。struct A a = { 1, 2 };
C++11做了改进,允许在定义数据成员时,立即给出初始值。而在实例化对象时,就可以不再初始化了。
struct A {
  int data0 = 1;
  int data1 = 2;
A a;  // a 初始化为 { 1, 2 }
成员初始化,= 和 { } 都可以,但推荐用 { },
struct A {
  int data0 { 1 };
  int data1 { 2 };
用 {} 来初始化,称为:Uniform initialization,建议大家以后写C++11程序时,都用 {}来初始化赋值。
好,来看看namespace crc32,这个namespace里定义了4个类模板,其中两个是primary模板,另外两个是偏特化模板。
第1个primary模板:
struct byte;
这个模板有两个参数:CRC,BIT。CRC用做每次循环的crc初始值,BIT用做循环计数。我们先从C的算法来看:
    uint32_t crc = i;
    uint8_t j;
    for (j = 0; j < 8; j++) {
      if (crc & 1)
      else
        crc >>= 1;
第1次循环之前,crc被外层循环赋了初值,0,1,2,3,4。。。。内层循环固定8次,crc用做每次循环计算的初值和结果,循环的常量计算,用C++来写必须用递归,我们先把这个迭代循环改成递归:
我先贴一下迭代的方法:
uint32_t crc32tbl[256];
int main ()
  int i;
  for (i = 0; i < 256; i++) {
    uint32_t crc = i;
    uint8_t j;
      if (crc & 1)
      else
        crc >>= 1;
    crc32tbl = crc;
这段迭代可以简化一下:
int main ()
  int i;
    uint32_t crc = i;
    uint8_t j;
      crc = (crc >> 1) ^ (-int32_t (crc & 1) & 0xEDB88320);
    crc32tbl = crc;
等于
crc = (crc >> 1) ^ ((0 - int32_t (crc & 1)) & 0xEDB88320);
crc & 1的结果,不是1就是0,先变成有符号数,然后取负数,就是 0 - 1,或者 0 – 0,得 0xffffffff, 或 0。
crc = (crc >> 1) ^ (0xffffffff & 0xEDB88320);
或者
crc = (crc >> 1) ^ (0 & 0xEDB88320);
等于
等于
crc = (crc >> 1);
跟:
      if (crc & 1)
      else
        crc >>= 1;
是不是一样啊?
好了,公布答案:
uint32_t byte(uint32_t crc, uint_fast8_t bit)
  if (bit == 8)
    return crc;
  return byte (crc, bit + 1);
int main ()
  int i;
    crc32tbl = byte (i, 0);
继续简化一下:
  if (bit == 8)
    return crc;
  return byte ((crc >> 1) ^ (-int32_t (crc & 1) & 0xEDB88320), bit + 1);
到这步,就离C++很近了。
我们来看第1个原始模板:
除了 if (bit == 8) return crc 之外,很相似吧?
C的递归调用是,byte函数调用了byte函数(自己),参数是经过计算之后的新数据。
好了,我们继续说那个if (bit == 8) return crc;
原始模板:
可以看到,其中并没有结束递归的条件。
模板递归的结束条件,需要特殊的手法,就是所谓的“偏特化”模板。
我们来看看byte原始模板的偏特化模板:
偏特化,是指模板参数,有部分是固定值。而原始模板的参数,都是传入的。比如byte的原始模板,你可以这样实例化:
byte <0, 0>
也可以这样:
byte <1234, 56>
总之参数由你定,而byte的偏特化模板,第2个参数BIT固定为8,C++的匹配规则是,如果参数符合偏特化条件,就优先匹配偏特化模板。
比如你这样写:
byte <10000, 8>
那么就会匹配到偏特化的byte模板了。
好了,我们来联系一下实际:
byte 模板第1次实例化时,CRC会给0,BIT会给0(这是由上层模板定义的,稍后来说),我们就按CRC = 0, BIT = 0开始推演:
原始模板 byte <CRC = 0, BIT = 0> 继承了
原始模板 byte <CRC = ?, BIT = 1> 继承了
原始模板 byte <CRC = ?, BIT = 2> 继承了
原始模板 byte <CRC = ?, BIT = 7> 继承了
偏特化模板 byte <CRC = ?, BIT = 8>
?我就不具体算了,每次继承,BIT 参数会 + 1,当继承到 byte <CRC = ?, BIT = 8> 时,编译器发现 BIT 参数符合偏特化模板的条件。byte 的偏特化模板定义:
可以看见,它没有再继承任何基类了。而是定义了一个数据成员:value。使用了C++11的非静态数据成员初始化语法,value的值初始化为模板参数:CRC,而模板参数CRC正是第8次递归计算的结果,与 if (bit == 8) return crc; 中的crc 值,是一样的。只不过C的crc值,是函数参数传递进来的,而C++的CRC值,是模板参数传递进来的。
一次讲多了可能消化不好,你们先仔细理解一下模板递归,联系一下byte的原始模板和偏特化模板来看。
(模板里的常数计算,完全是由编译器来做,我只是让编译器把计算好的结果,放在struct 的数据成员里。)
(下课……)
缥缈九哥 发表于 2013-8-20 11:40 | 显示全部楼层
xukaiming 发表于 2013-8-20 16:41 | 显示全部楼层
mark了再看
xukaiming 发表于 2013-8-20 17:18 | 显示全部楼层
花了一天时间,总算看明白了.吐血一升啊
呆板书生 发表于 2013-8-20 20:45 | 显示全部楼层
尚未入门,
lxyppc 发表于 2013-8-21 09:46 | 显示全部楼层
顶起来,让更多人上C++的船
xukaiming 发表于 2013-8-21 10:17 | 显示全部楼层
  1. template <bool _Cond,typename _Iftrue,typename _Iffalse>
  2. struct conditional
  3. {typedef _Iftrue type;};
  4. template <typename _Iftrue,typename _Iffalse>
  5. struct conditional<false,_Iftrue,_Iffalse>
  6. {
  7. typedef _Iffalse type;
  8. };
这个是什么意思?
 楼主| mahui843 发表于 2013-8-21 15:27 | 显示全部楼层
参见 李老师群课之元编程:
C++系统头文件中,有一个名为type_traits的文件里面有一个模板:conditional
前置定义是:
template<bool, typename, typename>
struct conditional;
根据说明,conditional模板是根据第1个参数bool的值(truefalse),来确定conditional中的type的类型。
如果bool true,则type为第2个参数的类型,如果为false,则type为第3个参数的类型。
我们先说使用,比如,我们需要根据一个bool常量来定义一个数组,如果常量值为true,我们定义这个数组为uint8_t,否则定义为uint16_t
typename std::conditional<COND, uint8_t, uint16_t>::type array[20];
这个就是定义array数组。cond为真,则是uint8_t array[20]
实际使用远比这个复杂,太简单的情况也用不着mixin crtp等等。
这里要理解conditionaltype,是怎么跟随bool参数变化的。
template<bool _Cond, typename _Iftrue, typename _Iffalse>
    struct conditional
    { typedef _Iftrue type; };
  // Partial specialization for false.
  template<typename _Iftrue, typename _Iffalse>
    struct conditional<false, _Iftrue, _Iffalse>
    { typedef _Iffalse type; };
就这么几行。这里定义了两个conditional类模板。
1个是普通的
struct conditional
1个在struct里直接定义了 type_Iftrue。如果没有第2conditional,那么我们永远只能得到一个固定的类型。
2conditional类模板定义,术语称为partial specialization,一般翻译为偏特化,就是部分特别处理。
这个偏特化的类模板,固定了第1个参数boolfalse,其余两个参数不变。
编译器就知道,如果程序里使用了conditional类模板,并且第1个参数为false的,就去匹配那个偏特化的版本。在这个版本的struct 里,定义了 type 类型为 _Iffalse,就是第3个参数的类型。
回到最开始的话题。C++可以根据一些条件(可以说就是类模板参数),来定义某类型。这离不开偏特化或全特化。
实际上,你看到的不同的类型,是分别属于不同特化版本的类模板。然而,对程序的使用来说,可以认为是透明的。就比如conditional类模板,如果你不去看type_traits文件,那么你可能根本不知道它具体是怎么实现的,你可能认为它就是一个类模板。
元编程就是通过提供了各种特化的类模板,每个模板中都有一个结果,来让程序不断地匹配,从而得到想要的结果。就是让编译器自己去选择合适的模板。这就是编译时计算。
tergy2012 发表于 2013-8-22 16:26 | 显示全部楼层
路过学习的
dong_abc 发表于 2013-8-23 01:58 | 显示全部楼层
花了一天时间,总算看明白了.吐血一升啊
:handshake
tergy2012 发表于 2013-8-23 16:29 | 显示全部楼层
谢谢分享
xukaiming 发表于 2013-8-23 22:19 | 显示全部楼层
我抛的砖头引出了一片美玉啊.好啊
江枫渔火 发表于 2013-8-26 11:24 | 显示全部楼层
曾经有个书中说: C++语言是 人们投入最多精力去研究它本身的语言。望而却步。
qflz1992 发表于 2013-8-27 09:57 | 显示全部楼层
我表示看不懂
haiyuan254 发表于 2013-8-28 22:20 | 显示全部楼层
这种垃圾代码不要拿出来讲~
7colcor 发表于 2013-8-29 10:20 | 显示全部楼层
楼上戾气挺重
aihe 发表于 2013-8-29 15:37 | 显示全部楼层
这种垃圾代码不要拿出来讲~
哥们,贴点不是垃圾的代码出来讲讲
缥缈九哥 发表于 2013-8-29 15:40 | 显示全部楼层
同样是玉有人认为是石头有认为是玉。这并不出奇。这是人的鉴赏水平和能力有关。当然也有小孩会老实的说出来“but he is nothing on!”
乡村男孩 发表于 2013-8-29 15:45 | 显示全部楼层
这种垃圾代码不要拿出来讲~
如果你认为是垃圾请指出垃圾之处,如果大家都认为你说得有理,那才是真正的交流,而不是无理放纵,如果客官只是在这里意淫,就不必大放厥词!
 楼主| mahui843 发表于 2013-8-29 15:46 | 显示全部楼层
古董也一样,有人把赝品当宝贝,有人把宝贝当垃圾,慧眼识珠,也不是人人都能做到的
个人签名:境有界  思无域
