[51单片机] 小谈AD共用,多路通道切换
3165|6
 楼主| 华师单车汉 发表于 2013-8-28 14:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟,最近在用C8051F020单片机,它有12位AD, 8个通道,共用时候就要进行通道切换,以前用的时候在通道切换后加了也就500ns级的小小的延时,正常,  这次没有加这个采样死活出不来,但是硬件调试的时候寄存器什么都很正确,频幕显示也没有什么问题, 一自己跑起来就出问题了
最后按照那样加了一个延时就可以了,
附上程序,我感觉要确认和切换最好不要吝惜这几个空指令
下面是好的程序
unsigned int Get_Value00(void)
        //首先选择0通道 再开启转黄  再查询中断位
        AMX0SL = 0x00;                                        //通道选择
        AD0INT = 0;
        AD0BUSY = 0;
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        AD0BUSY = 1;      //把此位写1 启动转换
        while(!AD0INT);
        return ADC0HL;
unsigned int Get_Value01(void)
        //首先选择1通道 清理标记位 再开启装换 再查寻中断位
        AMX0SL = 0x01;
        AD0INT = 0;
        AD0BUSY = 0;
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        AD0BUSY = 1;
        while(!AD0INT);
        return ADC0HL;
下面是出错的程序
//启动0路转换
unsigned int ADC_Start0()
        AMX0SL = 0x00;
        AD0BUSY = 1;
        while(AD0BUSY);     //这里其实是一样的 中断位会在它变为0的时候变为1 ,所以对它更好用
        AD0INT = 0;
        return ADC0HL;
//启动1路转换
unsigned int ADC_Start1()
        AMX0SL = 0x01;
        AD0BUSY = 1;
        while(AD0BUSY);
        AD0INT = 0;
        return ADC0HL;
//启动2路转换
unsigned int ADC_Start2()
        AMX0SL = 0x02;
        AD0BUSY = 1;
        while(AD0BUSY);
        AD0INT = 0;
        return ADC0HL;
opal11 发表于 2013-8-28 23:36 | 显示全部楼层
路过,学习。
ayb_ice 发表于 2013-8-29 08:16 | 显示全部楼层
跟踪方式有问题吧,有两种方式选择
 楼主| 华师单车汉 发表于 2013-8-30 09:01 | 显示全部楼层
跟踪方式有问题吧,有两种方式选择
没有问题  确实是因为通道切换并没有想象的那么快才出现问题的
ayb_ice 发表于 2013-8-30 09:17 | 显示全部楼层
这个系列芯片我用了不下10个型号,包括020,都没有出现你说的情况
ayb_ice 发表于 2013-8-30 09:21 | 显示全部楼层
经常切换通道最好不要选择连续跟踪方式,否则延时是必须的
 楼主| 华师单车汉 发表于 2013-8-30 17:03 | 显示全部楼层
是的 性价比还不错,功能在8位中战斗机啊  我是首次遇到这种问题,一般也不注意要延时,
