[充电器] 移动电源如何控制输出电流
10173|53
飞鹰嵌入式 发表于 2013-9-3 08:49 | 显示全部楼层
还真不知道怎么做到控制电流,只知道有限流,电流由负载决定
helezh 发表于 2013-9-3 09:48 | 显示全部楼层
这样啊
sensorexpert 发表于 2013-9-3 10:14 | 显示全部楼层
移动电源是恒压控制,电流大小由负载决定吧
 楼主| 焦山好呢 发表于 2013-9-3 10:21 | 显示全部楼层
diy1997 发表于 2013-9-2 22:25
1 锂电池保护检测IC 有过流检测功能;
2 有些升压IC有限流,如FP6291;有些方案的限流则是用电阻取样电流,经过 ...
如果直接关闭,比如负载的最大电流是2.1A而移动电源最大1A,用你这种方法,岂不是一直在反复的开关
 楼主| 焦山好呢 发表于 2013-9-3 10:22 | 显示全部楼层
那手机端是靠什么来限制电流的呢,毕竟移动电源也是要充电的,在充电的时候如何控制充电电流的大小呢
szsdpcb 发表于 2013-9-3 10:29 | 显示全部楼层
对,主要是还是学习东西
blessdxp 发表于 2013-9-3 10:39 | 显示全部楼层
如果是电流实时可以限制的话是需要增加DAC输出的,根据设定出电流
diy1997 发表于 2013-9-3 16:19 | 显示全部楼层
如果直接关闭,比如负载的最大电流是2.1A而移动电源最大1A,用你这种方法,岂不是一直在反复的开关 ...
有些用电器,输出多少就充多少,但不会超过标称.比如你说的2.1A,用1A来充也可以,有的就不行.
我说的是直接关闭并休眠,并不是你认为的 升压启动/输出开->检测电流->过流->输出关(升压没关)->输出开->检测电流->过流->输出关..............
其实你想想,通过反馈控制的才是一直在反复的开关.
 楼主| 焦山好呢 发表于 2013-9-3 17:20 | 显示全部楼层
我说的是直接 ...
现在的主要问题是,假设我做了一个移动电源,4节3000容量的锂离子电池并联,我想将充电电流限制在500mA的话(只是假设),该如何实现,我看了TI的BQ24160,可以实现电流控制吗。
diy1997 发表于 2013-9-3 22:19 | 显示全部楼层
TI的BQ24160没用过,自己看数据手册吧.
 楼主| 焦山好呢 发表于 2013-9-3 22:52 | 显示全部楼层
那可以推荐一个吗
yanemperor 发表于 2013-9-4 13:59 | 显示全部楼层
利用DCDC的最大开关电流限制来实现
xxiao6130 发表于 2013-9-4 14:51 | 显示全部楼层
一般的手机充电器是恒压的并不是恒压恒流
 楼主| 焦山好呢 发表于 2013-9-4 19:04 | 显示全部楼层
一般的手机充电器是恒压的并不是恒压恒流
那涓流充电阶段是靠什么来控流的?
 楼主| 焦山好呢 发表于 2013-9-4 19:05 | 显示全部楼层
利用DCDC的最大开关电流限制来实现
是指占空比吗?如果是集成稳压,又改如何控制
008ming 发表于 2013-9-4 19:43 | 显示全部楼层
控制输出最大电流就可以了
xxiao6130 发表于 2013-9-4 20:31 | 显示全部楼层
那涓流充电阶段是靠什么来控流的?
涓流充电阶段是很小的恒定电流(我见过一个充电器在涓流充电阶段以5mA的恒流充电的),但此时不是恒压了
 楼主| 焦山好呢 发表于 2013-9-4 20:39 | 显示全部楼层
控制输出最大电流就可以了
怎么控制呢
 楼主| 焦山好呢 发表于 2013-9-4 20:40 | 显示全部楼层
涓流充电阶段是很小的恒定电流(我见过一个充电器在涓流充电阶段以5mA的恒流充电的),但此时不是恒压了 ...
如何实现的呢,锂电池充电控制IC?有好用的推荐码
diy1997 发表于 2013-9-4 23:25 | 显示全部楼层
那可以推荐一个吗
你想要什么样的?
