光耦炸裂原因
6118|31
frogzqh 发表于 2013-9-3 18:03 | 显示全部楼层
实测一下R301的阻值,会不会把丝印 “300”和“301”搞错了。300=30欧姆
Lgz2006 发表于 2013-9-3 18:22 | 显示全部楼层
300,301,302就至于炸裂么
shenyunfei 发表于 2013-9-3 18:55 | 显示全部楼层
功率地上有很大的开关噪音,正负几十伏都有,但一般情况下没多少能量,但也要注意的。这两天我有一块主控板在工业现场碰雷了,从485进去,炸了485,又击穿MCU,再继续往上炸了光耦
这才是正道  发表于 2013-9-3 19:24
gao_centerm 发表于 2013-9-3 20:37 | 显示全部楼层
我从图中看见除光耦芯片外,还有一个电阻貌似也炸裂,请先确认该电阻是否炸裂,若炸裂,是否是R301,再将电路图左边发送一张完全的图片,这样才能分析故障原因;
perfei 发表于 2013-9-3 21:03 | 显示全部楼层
功率地上有很大的开关噪音,正负几十伏都有,但一般情况下没多少能量,但也要注意的。这两天我有一块主控板 ...
有道理
andyding 发表于 2013-9-3 21:05 | 显示全部楼层
有几个疑问,一. 共地了为什么还选用光耦呢? 可以选择一个导通底的三极管或MOS,UCE 耐压高的;你选的光耦可以耐330V么?爆掉肯定是电压过高冲击的,你可用加钳位二极管试试就知道了。
chunyang 发表于 2013-9-3 23:18 | 显示全部楼层
给出带高压回路的电路设计,必然这里有错。
 楼主| blueskycyh 发表于 2013-9-4 00:02 | 显示全部楼层
应该不是阻值的问题,电路中没用到30欧的电阻,工人不会焊错。而且昨天做实验,把光耦的原端+-直接接5v和地,没加限流电阻,只是光耦烧坏,也没有把封装壳给炸开的能量。
hobbye501 发表于 2013-9-5 11:47 | 显示全部楼层
没错!肯定是过压或者过流 一定是你功率部分的电压 流进了光耦 建议在功率300V与光耦间加上热敏电阻
