刚画的板子,来点评
7156|49
190881400 发表于 2013-9-9 08:50 | 显示全部楼层
人才 楼主太厉害了 下载看看
wjsinian 发表于 2013-9-9 09:14 | 显示全部楼层
哎,我已看到你们画的,我都好羡慕啊,觉得自己好笨
 楼主| crazy2012 发表于 2013-9-9 09:29 | 显示全部楼层
fanfan179 发表于 2013-9-9 08:45
画的还好,要是我画的话,布局顺利的话,一天结束,最多两天
我的其实下来用了一星期呢,主要封装原理图都是现做的。
damoyeren 发表于 2013-9-9 10:48 | 显示全部楼层
楼主是手工布线,还是自动布线?我对一般的低频双面板是自动布线,不知道可行不?
 楼主| crazy2012 发表于 2013-9-9 11:40 | 显示全部楼层
楼主是手工布线,还是自动布线?我对一般的低频双面板是自动布线,不知道可行不? ...
自动布线然后再手动调整下吧。
damoyeren 发表于 2013-9-9 14:01 | 显示全部楼层
自动布线然后再手动调整下吧。
我看你完全是手工布线,不然不会这么漂亮!
 楼主| crazy2012 发表于 2013-9-9 14:58 | 显示全部楼层
是啊,我的是全手动,我是说你要想自动布线的话建议自动布线后再手动调整。
阮天宇00 发表于 2013-9-9 20:25 | 显示全部楼层
1,防静电标识旁边:top层 应该是铺地,有长直的铺地,可以去掉尖端;其它地方还有点孤岛,弄掉比较好
2,还是那个标识旁边,有几根线明显可以可以缩短,假如楼主是为了美观,那就无所谓了。
3,线和铜的距离是多少?看着有点近哟,个人习惯20mil+
4,十字连接似乎有点细啊~
pcb时间的话,无所谓啦,慢工出细活,别太在意别人花多少时间,我们公司有时候一个板子1个多月很正常的~
我看过汉普给画的多层板,第一感觉是“美”,但是仔细看,很多值得考量~
看来楼主适合“美”路线了~
xiaox314 发表于 2013-9-9 23:19 | 显示全部楼层
不错啊!
 楼主| crazy2012 发表于 2013-9-9 23:23 | 显示全部楼层
2, ...
1,哪里又鼓捣啊,我设置的规则是不会有孤岛的
3,20mil?我这个板子密度不够大,距离是可以调大些,但是高密度的IC本身引脚间距就很近,20mil根本走不出来。
4,我认为画PCB是一件艺术活,当然功能第一。美感也要兼顾。
haitun1895 发表于 2013-9-10 00:52 | 显示全部楼层
看着很不错的哦;
hyh19890917 发表于 2013-9-10 13:55 | 显示全部楼层
这个图的话,画加检查修改两天发板吧,但是个人觉得单片机不需要那样45°放的
wyscjm 发表于 2013-9-10 23:14 | 显示全部楼层
leastbad 发表于 2013-9-6 16:28
电池封装是亮点
同意
 楼主| crazy2012 发表于 2013-9-11 09:35 | 显示全部楼层
看着很不错的哦;
第二次画
 楼主| crazy2012 发表于 2013-9-11 09:36 | 显示全部楼层
这个图的话,画加检查修改两天发板吧,但是个人觉得单片机不需要那样45°放的 ...
个人习惯问题,呵呵。这样贴片机可能不是很好用
liuss620 发表于 2013-9-11 16:29 | 显示全部楼层
LED2哪根线我要是那么走肯定会被工程师骂。 BT1太萌。 芯片45°的要么是高手,要么是装B。
w522930954 发表于 2013-9-12 09:27 | 显示全部楼层
继电器的触点部分铺通就不要铺过去了,易引入干扰,铜不是越大越好,最后离板子的边缘远一些,贴着边铺不是好的选择。很多电阻为了追求统一平放或者竖放让走线绕来绕去,工艺问题比较严重。你们画板子后没有工艺人员审核吗?晶振附近电容都和晶振一样斜着放好了,既然是差分就差的像一点。。
zjf0000 发表于 2013-9-12 09:55 | 显示全部楼层
1.器件不要斜着放
2.晶振的匹配电容位置放置的不好
3.覆铜间距太近
LCYGCS 发表于 2013-9-12 14:53 | 显示全部楼层
覆铜间距有点近,另外加泪滴不一定是为了芯不断,而是为了平滑阻抗。
aceangle 发表于 2013-9-12 15:41 | 显示全部楼层
过孔再大些,太小不容易加工;
电源线适当加粗,》=0.5mm;
铺铜距离板边再远些,1mm到2mm;
泪滴;
板子最好倒圆角,不容易划伤皮肤,且容易安装;
485芯片控制极相连,把线引出来再连,否则焊接时容易误认为是连锡
哥们,祝你好运
